Hoe bedoel je de motor zit los.
Ik begrijp dat je alles gecontroleerd hebt.
Wat ik nu nog kan bedenken dat het subframe los zit, of in ieder geval de bevestiging hiervan.
M.vr.gr.
Leon
M.vr.gr.
Leon
Ingediend door maarten g op vr, 04-08-2006 19:19
Je ziet de motor voor en achteruit bewegen.
Bij het vertrekken zijn er altijd meerdere kliken hoorbaar
Kun je ook zien ten op zichte van welke punten de motor beweegt.
De motor zal altijd wel bewegen vandaar de rubbers in de ophanging.
je moet maar eens goed kijken ten opzichte van welke punten de motro beweegt.
succes
Leon.
Ik heb ook al last van een licht bewegende motor. Wanneer ik bijvoorbeeld het gas ineens loslaat dan voel ik een kleine klap in de motorruimte.
Nu beweegt mijn motor ook wel wanneer ik er lekker aan trek en duw. Maar hoeveel speling er mag is mij onbekend. Klopt het dat de steun in het hondebot van voor naar achteren mag bewegen, laten we zeggen een aantal millimeter, of mag hier helemaal geen speling in zitten en hoort dit klemvast te zitten?
Verder kan ik geen andere steun vinden in mijn mini. Het is een 1000 uit '87.
Wanneer ik dan aan de rechtkant van de motor trek (als je voor de auto staat) zit er meer speling dan wanneer ik dit aan de linkerkant doe. Ik kan de bouten van het hondebot ook niet vaster draaien dan mogelijk is, deze zitten klemvast (de massadraad loopt hier ook naar toe?)
who helps?
Als ik jou was zou ik de alle rubbers vervangen.
Dus zowel die van je hondebot als die van je motor op je frame. Daarnaast kun je nog altijd kiezen voor een extra steun.
Deze is te vergelijk met je hondebot en loopt van termostaat naar je schutbord.
Deze kost iets minder dan 40 euro.
Ook kun je kiezen voor poly dingen plaats van rubbers. Deze zijn geel en een stukje stroever.
Als je met de hand aan je motor trekt mag er vrijwel geen
beweging in zitten.
Ik denk dat in het geval van de eerste post de onderste
motorsteunen gaar zijn! (onder de bak en onder je radiateur)
Zet eens een koevoet tussen je sub en blok en probeer hem
omhoog te wippen, dan zie je meteen of ze kapot zijn!
Ingediend door maarten g op zo, 13-08-2006 20:27
Met de hand kan ik hem niet voor of achteruit duwen.Maar met draaiende motor gaat die flink heen en weer.
groeten MAARTEN
als alle rubbers heel en niet versleten zijn kan je de moter licht heen en weer halen. als je rij zal de moter meer bewegen daar dienen rubbers nu eenmaal voor
RE: motor mini zit los
Ingediend door maarten g op vr, 04-08-2006 19:09
Hallo mede mini rijders,
De motor van mijn Mini ligt los in de motorruimte.Ik heb de rubbere bussen in het
"hondenbot" vervangen en ook die onderaan de motor.
(alle vijzen zitten er allemaal in en zijn goed aangedraaid)
1)Zie ik iets over het hoofd?
2)wat kan ik eraan doen?
groeten Maarten
