RE: Motor nummer
Ingediend door Mini Martin op wo, 12-11-2003 23:39
Mischien een rot opmerking hoor, maar blijven zoeken.
ik kom uit op een 998 automaat van na 1979 uit ..
(google: 99H 792P )
in:
http://www.jpat.co.uk/jpat_pdfs/AP2%2014_11_2000.pdf
marc26 schreef:
Ik heb ook eens op deze site gekeken of ik het nummer van mijn motor kon terugvinden: 38G519
(Verder blok is rood en een scheve kachelkraan)
Niet letterlijk te vinden..
Wel: 38G527 en 38G559E Deze lijken er het meest op.
Kun je dan aannemen dat mijn motor uit dezelfde "serie" komt?
daar lijkt het wel op ..
een motornummer wordt opgedeeld in 'prefix' en 'suffix' nummers; in jouw geval zou de prefix 38G zijn, en 519 de suffix; je hebt een tabel / lijst nodig om te zien wat de suffix betekent .. ik heb die niet voor "519"
792P wordt kan worden teruggevonden op:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/engines/eng-id.htm
en vertaalt naar:
"lucas 16ac alternator with negative earth
1974 requirements
automatic gearbox mk II B
mechanical petrol pump
carburetter crankcase ventilation and clean air pack"
Ik heb een blok waar ik niet precies van weet / wist waar hij vandaan komt en hoe groot de inhoud is.
Het nummer is: 38G 559-RS-65915
Ik heb al op het internet gezocht en het volgende gevonden:
http://www.minicorp.net/forum/topic.asp ... CHIVE=true
Maar ja, mijn frans is niet zo goed, dus ben ik verder gaan zoeken. (Als er iemand hier is die wel begrijpt wat er staat ... een vertaling zou zeer goed van pas komen.)
Toen vond ik deze link:
http://www.minimania.com/MM/Engine___Id ... PDATED.htm
Waar ergens onderaan staat:
38G464 1275cc - Introduced in 1970, most of which were fitted with EN16 Tuftrided crankshaft
38G527 1275cc - New and Gold Seal units for engine numbers prefixed 12H706, 12H707 & 12H831 for Clubman 1275GT
Mijn vragen bij deze link zijn:
- wat betekent 'EN16 Tuftrided crankshaft'?
- wat betekent 'new and gold seal units'?
Nog even wat verder gezocht en toen kwam ik dit tegen:
http://www.minifreunde.com/forums/showt ... -2886.html
(Ja ja, lekker internationaal. Na Frans en Engels nu dan eindelijk Duits.)
Op deze pagina staat:
Motoren der 38G Reihe sind 1300-er A-Serie Austauschmotoren (Silver- oder Gold-Seal, bin da im Moment überfragt) die nicht nur im Inno verwendet wurden, sondern z.B. auch im MG 1300. Leistung und Qualität sind sehr unterschiedlich.
Vraag:
- Wat betekenen 'Austauschmotoren' en 'z.B.'?
Verder stond er ook nog:
38G559E wär ein Gold Seal Motor mit Simplexkette und 11 Kopfbolzen für 1300GT und Innocenti Mini
Mijn vraag hierbij is:
-kan ik er vanuit gaan dat mijn 38G559RS blok vergelijkbaar is en zo ja, wat is een 'Simplexkette'?
Wie kan mij antwoord geven op deze vragen?
austauschmotoren-wisselmotoren/revisie
Z.B. Zum beidpiel-bijvoorbeeld
Simplexkette-waarschijnlijk enkelrijige distributieketting.
de franse link gaat wat verder in op de inbouw (verschillen van de bediening van de bak van een 1300 gt en mini).
de minimania site geeft aan dat er sprake moet zijn van een kopbevestiging met 11 (i.p.v. 9) tapeinden.
EN16 = het materiaal/staal waarvan de as is gemaakt
tuftrided = bewerking die de as heeft ondergaan
new and gold seal units = fabrieks-ruilmotoren
(http://www.mgcars.org.uk/mgtd/mgtd_faq.htm voor een stukje historie)
de 1100 gold seal in mijn van heeft ook nog een goudkleur ..
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/van2002/van7.jpg
Heb hier ook een tijdje gezocht en kom ook enkel in deze buurt, klopt inderdaad Marc, maar het gaat over dit nummer 99H791
marc26 schreef:
Mini 1974 on dished piston 998 cc.
Ik heb hier zo'n 40tal pagina's vol met body-engine and heads nummers van Mini en Metro, maar heb deze in de loop der jaren verzameld en merk nu dat de links niet meer merken vanwaar ze komen.
Ik kan ze eventueel wel door faxen als er echt iemand in geintresseerd is. En ooit scan ik ze wel eens in
is interressant, want ik ben op zoek naar onderdelen voor een specifiek blok te bouwen en ik wil graag de nummers weten van de onderdelen. dus als iemand me eraan kan helpen graag
Ayla en Theo bedankt. Ben ik weer een stapje verder in mijn speurtocht. Binnenkort maar eens kijken of ik 9 of 11 bouten heb.
@masnarda: ik heb e.e.a. aan microfiches waar wel onderdeelnummers op staan .. wat heb je nodig? Mini/Authi/Inno/Metro? inhoud?
@Timini: als je die 40 pagina's een keer wilt uitlenen heb ik ze zo gescand .. (van een gefaxte kopie wil ik liever geen scans maken)
ik heb hier een 1000 cc blokje liggen met nummer
99h/791pz.
De onsteking staat vast met een vork is dit dan een a+ blok en waar staat die pz voor.
Iemand een idee?
Yellow Thing, deze vraag heb je al eerder gesteld:
Graag verder in dat topic, deze zet ik op slot.
RE: Motor nummer
Ingediend door ralphdebruijn op wo, 12-11-2003 22:35
Wie kan mij vertellen wat voor een motor ik in mijn mini heb? Het motor nummer is: 99H792P H023699 Alvast bedankt. Ralph
