hoi
ik zou me er niet te druk over maken
vraag t ff aan een minicentrum hoe warm t moet worden
de olie heeft een smerende en koelende werking, dus t lijkt me dat 50 ~60 graden wel genoeg moet zijn..
en koelvloeistof kan er nooit teveel inzitten, want dan heb je een overflow bij je radiateur zitten...
RE: Motor olie wordt niet goed warm
Ingediend door Mini-Weert op di, 01-03-2005 17:48
Ik vroeg me toch af. Al sinds ik mijn mini heb, dat is ongeveer een jaar. heb ik al dat die niet echt goed warm wordt. pas als ik 160 rij en hard optrek komt die soms een keer op 80 C over het algemeen zit die rond de 50 en zoals na zondag (midden limburg rit) constant net of nog niet eens 70 C dit heeft verder weinig te maken met het feit dat het buiten vriest want van de zomer was het niet veel anders.
weet iemand waarom dit is, hebben alle mini's dit?
-er zit niet teveel koelvloeitof in ofzo
en de motor en versnellingsbak delen de olie, en de versnellingsbak vangt wind onder je auto op, heeft het zin om dit probleem te verhelpen door zo'n metalen bescherm kap er voor te hangen?
alvast bedankt
