motor probleem
RE: motor probleem
hallo ik heb al effe gezocht maar nog niet echt het juiste gevonden
ik heb een 92er mini 13ie en hij spettert zwart op de koffer klep en hij loopt stoterig als je effe flink wil door trekken bij het stoplicht en de ene keer haal ik 160 op de snelweg en andere keren haal ik maar 120 met veel moeite
ik heb al het nodige vervange van bougie tot onsteking luchtfilter ik heb ook de accu al een tijd los gehad maar niks ook injectie reiniger in de tank
lambasonde al een tijd los getrokken ook niks
heeft het nut dat ik de katalysator er tussen uit haal dat mag dacht ik bij dit bouwjaar
gr minizot
RE: motor probleem
Kijk vooral eerst even of alle vacuumslang aangesloten zijn en heel.
RE: motor probleem
ECU uit laten lezen/resetten/foutcodes eruit halen
vacuumslangetjes vervangen/nalopen ook de knikjes
RE: motor probleem
Inderdaad of de Lamda of een Vacuumleiding defect denk ik!
RE: motor probleem
gr minizot
Check deze maar eens... ;)
Ik sluit me verder bij Hanz aan..
Maurice
