Het meest waarschijnlijke lijkt mij dat ie ergens overheen schuurt tijdens het rijden. Maar dan zou je het moeten kunnen zien als je weet waar het lek zit.
Succes ermee!
Succes ermee!
De leiding op de foto, die stopt onderaan de motor, alsof het een aflaat is ofzoiets
Dat slangetje is de overloop van je vlotterkamer, ik denk dat de vlotternaald vastzit, gevolg is dat je motor geen brandstof krijgt of veel te veel. Even het potje naast je carburateur openmaken en schoonmaken.
Waar gaat die slang eigenlijk heen?
Want bij mij komt die slang uit de vlotterkamer en ik zou niet weten waar die heen moet, want hij hangt er maar los bij.
Arjan
die loopt meestal naar links voor en dan gooit ie de bezine zo er uit als de vlotter kamer overstroomt teminste bij mijn 2 mini's gaat het slangentje nergens heen.
suc6 er mee
suc6 er mee
jep bij mij ook
de vlotternaald zat idd vast, ff zuivermaken en hij draait weer als een zonnetje
Groetjes Sam
Ik heb hetzelfde probleem gehad: het is inderdaad (een verstopte) vlotter.
Succes met repareren.
Ik heb hem ook weer aan de praat. Hij was verzopen. We kunnen weer verder!
RE: motor probleempje
Ingediend door -=Sam=- op za, 02-12-2006 21:07
hallo
ik heb een klein probleempje met mn motortje
Hij wil niet meer starten, als ik onder de auto kijk dan zie ik een grote plas benzine liggen, die uit deze leiding afkomstig is
waar zou dit aan kunnen liggen ?
http://i21.photobucket.com/albums/b293/ ... d/naft.jpg
groetjes Sam
[size=75:2h2j6u7n][Img-tags verwijderd, foto te groot voor directe plaatsing op het forum - Demelza][/size:2h2j6u7n]
