Motor schokt in 4de versnelling
RE: Motor schokt in 4de versnelling
Ik heb sinds vanavond een probleem aan mijn classic Mini.
Motor begint te schokken wanneer ik hem in 4de versnelling zet.
In alle andere versnellingen schokt hij niet maar ik merk wel dat hij minder vermogen heeft.
Draait ook gewoon op 4 cilinders ook oliedruk en temperatuur was goed.
Het probleem dook op onder het rijden naar huis.
Ik reed gewoon tegen 100km/u in 4de versnelling en hij begon opeens te schokken.
Reed daarvoor gewoon normaal.
Ik zag juist wel dat de bougies behoorlijk wit zagen(kan de carb zich vanzelf ontregelen?)
Het gaat om een mini 998cc van 1989 met stage 1 kit en een hs4 carb.
Weet iemand wat dit kan zijn of heeft nog iemand dit al meegemaakt
Edit : Hoelang staat stage 1 er op? Heb je een andere naald gestoken zoja welke?
mini afgesteld na plaatsen stage 1?
Carb kan zichzelf in principe ontregelen maar dan zal er wss iets kapot zijn gegaan of dergelijke( valse lucht ofzo)
Stage 1 staat nu een maand ongeveer en ik had een aau naald. Gisteren een aaa naald geplaatst maar hij doet het nog en de carb is afgesteld.
Straks de carburator een af halen om te controleren.
Ook eens kijken af er geen ijzer vijlsel in de olie zit en misschien de cilinderkop eens afhalen om te kijken of daar niets tezien is. Kan dit misschien ook te wijten zijn aan een kapotte koppakking tussen twee cilinders?
