vacuum? slangetje verstop. vacuum ingang bij carb verstopt. carter onluchting verstopt...kan zijn dat de ontsteking niet juist vervroegd wordt... het is maar een hersenspinsel.. is gokken op afstand.
Aangezien je zelf al aangeeft dat je toerenteller meteen op 0 staat, zou ik eerst maar eens kijken naar alle stekker-aansluitingen van ontsteking en bobine.
Het is goed mogelijk dat deze niet goed meer klemmen of dat de contacten geoxideerd zijn.
probleem is opgelost
eerst met een aparte draad een constante stroom op de bobine gezet vanaf het zekeringkastje.
toen was het probleem direct over dus daarna alle contacten van bobine e.d. nagezien en inderdaad zat hier een stekker tussen met een slecht contact, direct alle stekkers vervangen en vandaag reeds 120 kilometer probleemloos gereden.
dus komende vrijdag kunnen we toch met de cabriolet naar de start van Go 4 it
groetjes erik
RE: motor slaat af bij gasgeven
Ingediend door erikvdl op za, 08-05-2010 20:47
wie weet wat hier aan de hand kan zijn,
mijn 1300 motor met electronische ontsteking slaat af als ik wat meer gas geef, bij het optrekken, of als ik tussentijds meer gas geef.
het vreemde is dat het niet aldoor gebeurd maar ongeveer de helft van de tijd.
als hij uitvalt is de toerenteller meteen op 0 en als ik stilsta start ik hem zo weer.
ik heb reeds de ontsteking vervangen, de bobine vervangen maar dit mag niet helpen
wie kan mij helpen dit rare probleem te verhelpen
alvast bedankt voor het meedenken
erik
