Motor slaat af tijdens rijden
RE: Motor slaat af tijdens rijden
Heb de marcos weer eens tevoorschijn gehaald,
alleen wanneer hij warm is dan slaat hij regelmatig af, is wel weer direct te starten, maar soms na 100m slaat ie weer af, is behoorlijk vervelend...
Iemand enig idee in welke richting ik het beste kan zoeken?
1275
hif44
electrische benzinepomp
electronische ontsteking
misschien vapour lock in je brandstof leidingen??? bij een mini zitten die dicht langs de uitlaat...
Suc6!
Vandaag de marcos vandaag maar eens op een beurt getrakteerd.
nieuwe olie, oliefilter, bougies, bougiekabels, rotor, rotorkap
de draadjes naar de bobine en ontsteking ff gecontroleerd (zitten nog stevig, niet gecorrodeerd)...
Maar hij blijft nog steeds afslaan, gebeurde vandaag nog op een kruispunt, waar het een minuutje duurde voor hij weer aan wilde slaan... grmbl
Was net 200m van huis weg toen ie er helemaal mee stopte,
nu start ie helemaal niet meer,
electrisch probleem, maar ga maar zoeken...
wel spanning op de startmotor en contactslot, maar als je het contact aanzet dan valt de spanning na het contactslot helemaal naar beneden
lijkt er dus op dat ie ergens sluiting maakt...
Misschien is het je bobine. Heb je al gekeken of je een 'vonk' krijgt als de mini niet wilt aanslaan?
Edit: Whoeps, ik lees nu net dat de mini helemaal niet meer start.. Dan is het zowiezo iets in de elektra ja :)
Ik ben er uit,
het bleek dat de ampere meter defect was,
en aangezien alles hieroverheen loopt krijgt niks stroom meer...
Maar gelukkig kan ik weer rijden.
Heb alleen ergens een contact losgetrokken van de richtingaanwijzers,
maar dat kan niet zo moeilijk zijn (heb al een idee)
