Je Mini heeft iig een te arm mengsel. Zolang de motor nog te koud is, is het normaal dat je de choke erbij nodig hebt.
Als je het probleem nog hebt bij warme motor, is de afstelling van de carburateur niet goed.
Eigenlijk moet je beginnen met kleppen stellen, ontsteking op tijd zetten en controleren met stroboscoop en daarna de carburateur afstellen.
Dit is allemaal te vinden op het forum of in handleidingen.
Voor de toekomst is het ook handig als je weet hoe de motor afgesteld moet worden
RE: Motor slaat af zonder choke
Ingediend door Ties van Asseldonk op za, 04-10-2014 15:50
Ik heb een tijdje geleden mijn eerste mini gekocht, maar ik loop tegen wat motorische problemen aan. Als ik de motor start en gas geef, sputtert hij even, en als ik dan gas blijf geven slaat hij af. Als ik de choke iets uitgetrokken hou blijft hij wel lopen, maar volgens mij nog steeds niet helemaal lekker.
Het gaat om een mini "Red hot" uit 1988, met standaard 1000cc motortje.
Ik heb zelf niet veer ervaring met motoren, maar ik hoop dat jullie mij kunnen vertellen wat er mis is.
Ik heb even het geluid opgenomen van het gas geven zowel met als zonder choke en naat youtube geupload:
Alvast bedankt voor jullie hulp!
