check even of je een vonk krijgt.
bougiekabel van de bougie, vasthouden met een geisoleerde tang en kijken of de vonk springt als je de kabel bij de bougie houd.
heb je wel iemand nodig die ff je mini wil starten natuurlijk..
Hoop dat je er wat mee kan.
RE: motor slaat niet aan
Ingediend door kickenmini op wo, 04-02-2009 12:47
ik heb nu het blok (het is een 1000cc uit 1988) goed aan gesloten maar nu slaat die niet aan.
me bougies en verdelerkap zijn goed en hij krijgt benzine maar volgens mij wil de bobine niet mee werken.
ik heb al een extra massa buiten om gelegd en na gemeten maar met een volle accu slaat die terug tijdens het starten na 7,5 volt
