Motor slaat niet aan
RE: Motor slaat niet aan
Gisteravond reed ik van de supermarkt naar huis, toen onze Mini niet meer vooruit wilde, zakte in toeren en wou niet meer starten.
Ik wist dat mijn tank leeg was, dus heb ik hem naar een tankstation geduwt... Die bleek dicht te zijn |:( |:(
Mijn pa was zo lief om me naar huis te slepen om te kijken wat er aan de hand was, aangezien ie met benzine erin (die mijn pa had meegenomen) ook niet wilde starten.
Vanochtend startkabels geprobeerd, maar hij gaf nog steeds geen teken van leven...
Mijn vraag is nu: Is er misschien iemand, omgeving Goirle / Tilburg, die er even naar wil kijken? Ik heb hier namelijk geen gereedschap liggen (zit op kamers) en mijn pa en ik hebben er niet genoeg verstand van om zelf te gaan zoeken wat het probleem nu is...
Evt. kratje bier komen we wel uit ;)
Startonderbreker uitgeschakeld? Over een drempel gereden, waardoor de Kill-switch ingeschakeld is? Hoor je de benzinepomp als je het contact omzet?
Voor deze situaties hebben ze al 65 jaar geleden de
Wegenwacht uitgevonden
Wel inderdaad toen ie in toeren zakte een stoeprand getoucheerd...
Ik hoor de benzinepomp wel...
@Minimaatje -> Jup, inderdaad, zal ik die maar eens bellen dan? Waarschijnlijk is ie dan sneller weer op de weg :P
Touchering hard of zacht? De Kill-switch kan bij een tik ingeschakeld worden, maar dat had je eigenlijk ook geen 100m meer kunnen rijden.
Hard... Ik heb inderdaad geen 100m meer kunnen rijden... Viel daarna meteen uit...
Btw ook al de Wegenwacht gebeld, maar de kaart die ik heb, staat op naam van mijn moeder en dan geldt dat niet... |:(
Dan zou ik inderdaad eens naar de inertia-switch kijken!
Maar je benzinepomp zou dan ook niet meer moeten werken...
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... =5&t=18026
Dan zou ik de Kil-switch (inertia-switch) eens nakijken. Grote kans dat die ingeschakeld is door de klap.
Gefikst, dank u allen
Topic kan op slot
Mijn goede daad weer gedaan vandaag en niet eens mijn handen vuil gemaakt.
Moet trouwens wel een redelijke aanvaring met de stoeprand zijn geweest als de dodemansknop eruit wil schieten.
Ik dank u zeer :)\\_ :)\\_
Tsja, een bocht aansnijden en dan opeens snelheid verliezen...
Ajjjj :x
Niks met je stuur- en wielophanging aan de hand?
Neu hoor... Ik heb iig nog niks gemerkt in het rondje net
