Mini met 123 ontsteking heeft een 12 volts bobine nodig. Mocht jouw mini in de draad naar de bobine een voorschakelweerstand hebben, dan was ie bedoeld voor een 9 volt bobine. Alleen bij starten wordt deze gepypassed en komt de volle 12v op de bobine, waardoor een sterke vonk ontstaat.
Dus zorg voor
- bedrading zonder voorschakelweerstand
- 12 volt bobine met primaire weerstand tussen de 1 en 3 Ohm (niet lager zoals bij normale elektronische ontsteking gebruikt wordt, gewoon de "punten bobine"
RE: motor slaat niet aan.massa probleem
Ingediend door MISS-M op wo, 21-08-2013 21:03
Hallo, kan tref woord op de zoek functie niet vinden.
Het probleem is: motor start wel 1275 cc met 123 ignition. Maar slaat niet aan,bobine heeft wel 12v. Maar als ik de sleutel bij starten los laat maakt ie massa.
Getest accu polen er af. multimeter op kringloop gezet. 1 pen op het blok en de andere op de bobine 12v kabels. meter piept.(massa)
mijn vriendin draait sleutel om tot de start stand maar blijft piepen? Dus constant massa. contact slot is goed met door meten. Wat zou het kunnen zijn of waar moet ik zoeken? De start booster op ontsteking blijft ie wel lopen.
Groeten Rob
Prive prutser van auto bezitster,
