Het kan ook gewoon aan je dop liggen. Deze sluiten na bepaalde tijd niet meer lekker af. Je zou de dop kunnen vervangen en dan kijken of je het nog hebt. Officieel moeten deze doppen ook om de 10.000km? vervangen worden.
RE: Motor spuit olie door olievuldop
Ingediend door MiniTom op vr, 26-01-2007 08:34
Het is nu 2 keer voorgekomen dat mijn 1300 blok met weber carb. olie via de olievuldop naar buiten spuit.
Eerst was het even zoeken waar precies de olie naar buiten kwam, maar nu weet ik zeker dat het via de vuldop moet zijn. Ik heb echter geen idee waar dat aan ligt. De carterontluchting is gewoon "open".
Kan het iets te maken hebben met de afstelling van de motor?
