motor start goed maar valt weer stil
RE: motor start goed maar valt weer stil
Ingediend door Brutus op ma, 09-05-2011 16:49
Íets meer informatie aub: type motor en wat voor ontsteking?
bobines willen, als ze kapot zijn, ook de geest geven als ze warm worden.
Koud doen ze het dan meestal nog.
Dus controleer even als het weer gebeurt of je nog een vonk hebt.
Het is een a-motor 1000 cc(gereviseerd) met fastroad kop en sport bobine(nog vrij nieuw)
Sinds vandaag wordt het type ontsteking met vorkbevestiging veranderd in een elektrische ontsteking waar we morgen mee aan de slag gaan.
Het zou goed kunnen dat het toch die bobine is en zal voor de zekerheid deze verwisselen.
verder bericht volgt.
Het probleem is inmiddels opgelost, het was de nieuwe elektr. benzinepomp die verkeerd was aangesloten en stopte als de startfunctie stopte.
Ingediend door André op ma, 09-05-2011 10:07
motor start wel en bij gas geven goed op toeren maar valt dan plots weer stil.
ook stationair draaien niet mogelijk of choke open trekken.nieuwe elktr. benzinepomp aanwezig en benzine in de filter zichtbaar bij de carb.
