Motor start niet meer
RE: Motor start niet meer
Ingediend door Demelza op vr, 11-02-2005 23:22
Heb je al gezocht op het forum?
En waar @win ook al naar vraagt, misschien heb je wat meer info wat de auto precies doet als hij niet start. Doet hij echt helemaal niets of hoor je nog wat draaien, etc.
Ingediend door Jett op vr, 11-02-2005 23:23
Bedankt voor de reacties Ja de startmotor draait. Hij werkt zelfs prima aan het eind van de dag nadat ik er 's ochtends mee naar het werk ben gereden, ik krijg hem dan gewoon aan de praat. Probleem is dat ie 's ochtends, nadat ie een dag en nacht heeft stilgestaan, alleen start als ik gesleept wordt. De tijdsduur van een werkdag stilstaan op de parkeerplaats "overleeft" ie blijkbaar wel, maar bij een dag en nacht niet gebruiken komen de volgende ochtend problemen...?
Het lijkt er op dat de auto op zichzelf de accu leegtrekt. Kijk eens met een multimeter of je dynamo [u:3nh1t8cx]onbelast[/u:3nh1t8cx] meer dan 13.5 V tot maximaal 14.1 volt eruit gooit. Als dat zo is dan is je dynnamo in orde. Vervolg is dat je gaat zoeken waar een eventueel lek in de draadboom zit vanaf je accu. Pak de tekening van de draadboom erbij. Waarschijnlijk zit er een lek voor je zekeringen.
Je zou je accu los kunnen gooien , ampere meter ertussen en dan kijken of tie stroom trek/lekt zonder dat er iets aanstaat.
[color=red:2m4219po]Let wel goed op hoe je gaat meten want Volt/spanning meet je anders dan Ampere/stroom. Doe je dit fout dan is je meter naar de knoppen[/color:2m4219po]
Mocht er nu toch een stroompje lopen dan ga je een voor een de zekeringen eruit halen zodat de stroom bijna nul word en weet je al in welke richting je moet zoeken.
@win
Ingediend door Jett op vr, 11-02-2005 23:09
Ik heb sinds eind deze zomer mijn eerste auto/ Mini, een Mayfair uit '84, stage 2.
Sinds vorige week wil de motor niet meer starten als ie een dag heeft stil gestaan. Met slepen krijgen we hem weer aan de praat, waarna ik na een rit van 3 kwartier op het werk aankom. Einde vam de dag als ik naar huis ga start ie gewoon op zichzelf. Dagje met een collega meegereden/ Mini niet gebruikt, en de volgende ochtend... zelfde probleem. Nu zit er sinds vandaag een nieuwe accu in maar hij doet het nog steeds niet. Ook met startkabels werkt ie niet.
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Bedankt, Edwin
