Nou, wat nu heel belangrijk is, dat is de vraag of er brandschade is aan het oppervlak van de kop en/of aan het oppervlak van het motorblok. Daar waar er een stukje uit de pakking mist, is de hitte uit de ene verbrandingskamer -waar de ontsteking plaats vond- door het gaatje de andere verbrandingskamer in gespoten -waar op dat moment de uitlaatslag plaats vond-. En omgekeerd.
Het vuur is dus herhaaldelijk door het gaatje heen en weer gepiept. De oppervlakte van kop en blok zijn op die plaats dus 'aangebrand'.
Als je met je nagel over de rand tussen beide cilinders heen gaat, voel je dan daar een onregelmatigheid in het oppervlak? (Zowel bij de kop als het blok voelen).
Een andere methode is met een stuk vensterglas. Wrijf het oppervlak van het blok / kop met een natte doek, zodat er een heel dun laagje water op zit en leg het glas erop. Daar waar het glas het ijzer raakt vloeit het water uit. Waar er een verlaging in het ijzeren oppervlak zit komt het water niet tegen het glas.
Is er een verdieping, dan moet je de kop en het blok laten afslijpen om ze weer volkomen vlak te krijgen.
Doe je dit niet, dan blaast je nieuwe pakking er bij de eerste rit op dezelfde plek weer tussenuit.
Natuurlijk kan je de gok wagen, maar eens dan niet teleurgesteld als je binnenkort weer hetzelfde euvel hebt.
RE: Motor stuk, vervolg
Ingediend door Jay Kolvenbag op zo, 09-08-2015 21:00
Beste mensen, heel erg veel dank voor alle nuttige reacties op mijn vorige bericht: viewtopic.php?f=5&t=61785
Nadat ik meerdere keren heb gehoord dat het misschien aan de koppakking zou kunnenn liggen ben ik toch maar een kijkje gaan nemen en heb ik de cilinderkop eraf gehaald. Toen het eenmaal gelukt was om de kop eraf te halen zag ik dat er op de plek waar de pakking het dunst was tussen twee cilinders er een stukje miste, Precies wat jullie mij verteld hebben! Ik heb zonet een nieuwe pakkingset besteld en ik hoop dat ie morgen of over twee dagen binnen is. Nu vroeg ik me af of ik in de tussentijd nog wat met de cilinderkop moet doen, moet ik hem schoonmaken en zo ja, hoe? of nog iets anders? En dan hoop ik dat ik er volgende week weer mee naar school kan
Alvast bedankt!
