Een slechte nokvolger zou je juist beter moeten horen als je gas geeft.
Distributiespanner zou goed kunnen. Stationair loopt íe onregelmatiger en klappert de ketting tegen de spanner.
Inhouden bij gas geven zou kunnen door een iets andere kleptiming, maar met je carburateur kan je dit ws. bijregelen.
RE: Motor tikt
Ingediend door GTRoger op za, 11-01-2014 13:18
Hallo mensen,
Graag jullie mening en expertise voordat ik het complete motorblok uit elkaar trek.
Mini 1000 uit 1976 heeft een vreemde tik in de motor die ik niet kan thuis brengen. Ook houdt de motor in bij gas geven. Verder loopt hij zeer netjes.
De tik is er alleen bij stationair toerental en warme motor, als je gas geeft gaat het weg.
Oliedruk is goed, compressie gemeten op alle cylinders, deze zitten rond 9 bar. Kleppen zijn gesteld.
Heb al zitten zoeken op het forum en ben twee mogelijke oorzaken tegengekomen. Distributiespanner kapot of een slechte nokvolger. Het geluid lijkt vanuit rechtsachter te komen (als je voor de auto staat).
