Heb je misschien de benzine toevoerslang aangesloten op de overloop van de vlotterkamer?
Zoek even een plaatje van de aansluitingen van de carb om te checken of je alles goed hebt aangesloten
Verkeer aangesloten kan ind. het probleem zijn.
Waar komt de benzine trouwens precies uit? Waar op de Carb.?
Ik had het namelijk gister ook (beetje), kwam boven uit bij het luchtfilter. Ik had de kop er af gehad om een koppakking te vervangen, en de nieuwe pakking was dunner waardoor de kleppen nog niet helemaal dicht waren op het juiste moment en hij de benzine terug duwde . Jou kop is er ook af geweest denk ik.....
Iets meer detail (foto) en we kunnen vast wel meer zeggen.
Groeten Miniauto.
Zijn misschien ook de instellingen van de carb veranderd? In de trand van ervaringen: eergister eentje gestart waarvan de carb zo rijk stond dat hij niet aan sloeg .
hoe "nat" zijn je bougies?
#zeiknat
#droog
#ruikt wel naar benzine, maar geen zichtbare hoeveelheid
bij mijn carbie had ik ook per ongeluk de benzine toevoer en overstort omgewisseld
en gaf dus zeiknatte bougies.
ff omwisselen en toen liep die wel..
Spannend.. Is één van de afsluitende werkzaamheden bij het vervangen van een koppakking, niet het kleppen stellen ?
no offense..
RE: motor uitgebouwd
Ingediend door Paapiechulo op do, 08-10-2009 13:45
goeiedag ik heb me motor uitelkaar gehad en nieuwe zuigerveren en dergelijke laten monteren heb alleen het probleem dat hij het nu niet doet.
de motor draait gewoon rond alleen er komt benzine uit de carbrateur ik heb helmaal geen idee hoe dit kan....
heeeft er iemand misschien wat tips?
alvast bedankt.
