Is een afstellingsprobleem. Kan ook deels een versleten carb zijn. Heb het probleem ook al eens gehad.
Ik zou het voor nu even oplossen door met de choke te spelen. En ondertussen kijken of je ergens een andere HS4 vandaan kunt halen.
RE: motor valt stil bij afremmen
Ingediend door JolienDekkers op ma, 31-10-2011 12:13
Help!
zaterdag de DoDa rit gereden en daar is het probleem voor het eerst aan het licht gekomen.Helaas deze ochtend weer..
Op het moment dat ik afrem, gas los, koppeling in en remmen, valt ie stil! Het lampje voor een lege benzine tank gaat dan branden terwijl er genoeg in zit.
Nu heb ik zojuist het luchtfilter vervangen aangezien ik dacht dat ie vuil was en dat kan een reden zijn dat ie stil valt. Als in dat ie valse lucht krijgt. Nu moet ik over een uur gaan werken, dus wil ik er niet al teveel aan doen vandaag.
Maar heeft iemand nog een goed idee? Kan het de benzinefilter zijn? Of een aansluiting van de luchttoevoer?
Hij start wel gelijk op het moment dat ik het door heb. En als ik een truc uithaal met de choke, namelijk de choke uittrekken op het moment dat ik moet gaan remmen, dan blijft ie wel draaien..
Mijn gevoel zegt dat ie te weinig benzine krijgt, maar dat zal betekenen dat ik hem opnieuw moet gaan afstellen. (lees; veel gepriegel en ik ben bang dat ik hem te ver open ga zetten waardoor ik hem verzuip!)
Nu vind ik het niet erg om eraan te sleutelen, tis alleen alweer ruim 10 jaar geleden dat ik voor het laatst een mini uit elkaar en in elkaar heb gezet..
=> het is een Jet Black <=
