Motor van Mini Kensington 1996 slaat af bij afremmen en terugschakelen
Ingediend door PeterKluitenberg op
Sinds kort heb ik problemen met het afslaan van de motor bij het afremmen en terugschakelen bijvoorbeeld bij naderen van een rotonde of stoplicht.
Het probleem was er ineens en is ontstaan na een koffiestop halverwege een toeristisch ritje.. Het gebeurt steeds na ongeveer 10 minuten rijden als de motor warm is. Over het algemeen kun je de auto weer snel starten en doorrijden.
Heeft iemand een idee om dit aan te pakken of hoe dit te verhelpen. Ik ben eerste eigenaar en heb dit probleem nog nooit aan de hand gehad.
Ik heb al gegoogeld dat het al eens een gesignaleerd probleem is geweest, maar voor mij niet duidelijk hoe nu verder.
Het betreft een Mini Kensington 1.3i bouwjaar 1996.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Peter Kluitenberg
RE: Motor van Mini Kensington 1996 slaat af bij afremmen en terugschakelen
Controleer alle vacuum slangetjes!
Ook even de massa kabels controleren, of meet even of de massa van het blok naar de MIN pool van de accu OK is.
Dat zijn 2 oorzaken die bij een injectie mini wel eens dit probleem tot gevolg kunnen hebben.
Het kan ook nog een versleten verdelerkap / rotor zijn, die heb je op een SPI nog wel
BadBert,
Bedankt voor je reactie we gaan ermee aan de slag.
Mvg Peter
Succes
heb het zelf ook eens gehad, toen was de vacuüm slang naar de ontsteking lek.
