Op het forum is genoeg te vinden over het vervangen van een motor, probeer de zoekfunctie ('search') maar eens...
in dit topic staat e.e.a. over inbouwen van motorblokken...
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=9546
wat ik wel een groot vraagteken vind is: waarop baseer je dat je blok op is en hoe weet je of een ander blokje beter is.
m.a.w. kan je niet beter je eigen blok reviseren als dat echt nodig is?
Eigen blok reviseren is natuurlijk een optie, maar mijn Mini is ook mijn dagelijks vervoermiddel (elke dag plezier dus!). Vandaar dat ik eerst een heel subframe, inclusief motor, ophanging en remmen wil reviseren. Als deze klaar is wil ik de hele handel binnen één weekend over zetten.
Hee , Ik ben met precies het zelfde bezig!
Bij mij is de reden dat het subframe bij het onderste hondebot gescheurt is. En dan gaat er meteen maar een 1275 blokje in .
RE: Motor vervangen, wat komt daar bij kijken
Ingediend door ken23 op di, 10-05-2005 21:56
Het hart van mijn Mini is aan vervanging toe. Dus ik ben van plan de motor te vervangen. Het plan is om eerst een compleet subframe met motor, remmen, versnelingsbak e.d. op de kop te tikken en deze klaar te maken voor de transplantatie. Nu wil ik graag weten waar in info kan vinden over het vervangen van een motor. Wat komt er bij kijken, waar moet ik op letten, en hoe veel tijd kost het om dit te doen.
