motor warm = problemen
RE: motor warm = problemen
beste mede mini rijders :)
als ik mn mini 1000 van 1983 start loopt hij meteen en rijd hij goed weg (in alle versnellingen) maar na zo'n 10 minuten rijden gaat het blok stotteren en valt hij uit.
na een hoop gestart slaat hij wel aan maar ik kan alleen dan nog in zn 1 rijden (2700RPM).
als ik harder ga of door schakel naar zn 2 begint hij weer te stotteren en vant hij weer weg...
alles qua ontsteking is pas vernieuwd. (bobine,puntjes,condensator,verdelerkap en rotor, bougies, en bougie kabels.
heeft iemand een idee wat dit nou zou kunnen zijn??
alvast bedankt!
Hoi, het lijkt mij een probleem van je bobine.
Die wordt te warm waardoor hij mogelijk niet meer werkt.
Het kan ook je condensator zijn in je ontsteking.
Is je bobine aangesloten op de juiste bedrading?Jongere mini's hebben een
weerstanddraad en de bobine is dan gewikkeld voor 9 volt.
Als je zo'n bobine op 12 volt aansluit gaat hij dus of kapot of werkt bij warm worden niet meer.
De onderdelen die vervangen zijn hebben het probleem veroorzaakt?Daar dus op de eerste plaats zoeken denk ik.
er zit lucas gold sport bobine op.
en ik heb nooit met de mini gereden voordat ik dit vervangen had dus weet niet of hij sinds het vernieuwen deze problemen kreeg of dat hij deze kuren al had.
ik ga morgen eens op zoek naar een andere bobine en probeer die eens.
alvast hartelijk bedankt :)\\_
nieuwe lucas sport bobine erop gezet en nog steeds de zelfde problemen.
iemand nog ideeen?
Afstand contactpuntjes goed? De juiste bougies gemonteerd, ook in combinatie met de nieuwe bougiekabels?
Hoi ,je had laatst toch ook een probleem met de bougie's?
Hoe dan ook er is iets mis gegaan met hetgeen je hebt vervangen.
Het kan zijn dat je kleppen beginnen vast te lopen ,en daardoor kan die rot gaan draaien.Daardoor kunnen je bougies gesloopt worden.
Het is ver gezocht maar we proberen op het forum mee te denken Hé
heb nog niet zo veel ervaring met mini maar is het niet
mogelijk dat je tank vacuum trekt dat gebeurt ook na een korte looptijd
van de motor als die begint te haperen even de tankdop er af halen.
groet Frank
