En wat als je een tweede accu parrallel schakeld, e.g. met startkabels vanaf een andere auto? Ik vertrouw de meeste accu testers niet zo... Mijn hoge CR 1380 had hetzelfde probleem, daar heb ik een grotere accubak ingelast en een zwaardere accu gemonteerd. Dat'ie het probleem vertoond als'tie warm is klopt: dan zit de olie netjes rond de zuigerveren en is er minder verlies langs de cilinderwanden, dus betere compressie.
Succes,
RE: motor warm startmotor draait nauwelijks
Ingediend door Corné op za, 06-11-2004 16:23
Ik zit met een probleem als de motor koud is dan start mijn mini goed ,maar als de motor op temperatuur is draait hij nauwelijks rond. Ik heb de startmotor vevangen de accu laten testen kabels vernieuwd en alle massapunten goed ontvet en bij geschuurd, maar ik hou het probleem. En nu weet ik het niet meer. Dus als iemand een idee heeft alles is welkom.
Groetjes Corné,
