Motor wilt niet starten....
RE: Motor wilt niet starten....
Ingediend door Kamma op wo, 11-08-2004 20:12
dat was ik idd vergeten...
De motor heeft in december 2003 de laatste keer gelopen (lopend stilgezet).
Grtz.
Kamma
Ingediend door Demelza op wo, 11-08-2004 20:16
Heb je al gezocht op het forum? Bijvoorbeeld op motor en start en niet, denk dat je dan al aardig wat tegen komt. Succes
[edit: Bijvoorbeeld deze:link]
Ingediend door Kamma op wo, 11-08-2004 23:54
Ik heb idd al wat afgezocht en heb al veel geprobeerd. Ik ga morgen weer het een en ander proberen wat ik hier gelezen heb...(thanks voor tip Demelza) Ik las o.a dat bij een "tik" dat het dan de start relais [color=black:4vx115z7]kan[/color:4vx115z7] zijn wat kapot is... Hier ga ik morgen dus direct ff naar kijken... Ik hoop dat het gaat lukken en de mini na 2 jaar weer eens lekker kan ronken!!
Ik hoorde trouwens vandaag van iemand dat het ff kan duren dat de benzine in de "leidingen" zit. Klopt dit of zou dit allang erdoor moeten zijn en wijst dit alsnog op een kapotte pomp??
Ik hou jullie op de hoogte....
Grtz.
Kamma
De mechanische benzinepomp pompt alleen als de motor ronddraait. In jouw geval gebeurt dat niet, dus pak dat eerst aan voor je onnodig werk gaat verrichten...
Leen bij iemand een elektronische benzine-pomp en sluit die ff aan op je blokje. Weet je in ieder geval dat ie benzine krijgt. Check je aarding van je startrelais en het startrelais zelf. Al geprobeerd aan te duwen? Ff alle ansluitingen mooi glimmend/schoon maken, met name die van je startrelais en je startmotor. Koop een accu van een golf-diesel of een andere lekkere zware en een paar goeie startkabels!! Want die goedkope startkabels zijn geen zak waard.
Eventueel die losse benzinepomp aan een jerrykan met verse benzine hangen.
suc-6-
.. je kunt ook de deksel van de vlotterkamer afschroeven en die (kamer) even voorzien van benzine .. als de boel dan draait neemt de (mechanische) pomp het weer over ..
je kunt het relais even "kortsluiten" met een grote schroevendraaier of tang op de dikke polen, pas op je handen / vonken. Je komt dan in ieder geval te weten of dat het probleem is en de startmotor dan wel wil draaien ..
Je kunt ook een dopje benzine in je luchtinlaat schudden... (als de luchtfilter eraf ligt...)
Misschien is het wijs om je startmotor zelf of laten reviseren, als de koolborstels op zijn of het lager zit vastgerot kan je nog zo'n zware accu er aan hangen, draaien doet hij zeker niet. Tikken van de startmotor is meestal een te lage amperage van de accu, of een slechte massa. Als je wilt weten of er brandstof bij de carb. komt kan je ook gewoon het slangetje op de carb. er af halen, maar je moet wel eerst de motor zien rond te laten draaien (starten).
Ingediend door Kamma op do, 12-08-2004 16:55
Het is een geheel nieuwe startmotor.... Bedankt allemaal voor jullie tips. Het ziet er naar uit dat ik dit weekend genoeg kan proberen. Ik hoop dat het gaat lukken...
Ik hou jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
Grtz.
Kamma
Ingediend door Kamma op ma, 16-08-2004 15:26
Slecht nieuws........
Ik heb de Mini verkocht ivm met plaatsgebrek .... Ik heb samen met een vriend van me een garage waar de opknap mini's staan. Nu hebben we beide tegelijk een Mini gekocht en niet erbij nadenkend dat dat toch niet geheel ging passen... Ik heb er al 2 mini's staan en hij pas een, dus toen was de keuze snel gemaakt... Dus helaas hij is verkocht. Doet pijn..... Toch maar een nieuwe garage gaan zoeken....
Grtz,
Kamma
(ff off-topic: als er dan nog plaats is wil ik er ook nog wel bij!!! )
Ingediend door Kamma op ma, 16-08-2004 20:03
Dat kan uiteraard geregeld worden als ik wat groters heb gevonden! Eerst maar eens op vakantie en daarna gaat de "hunt" beginnen....
Grtz,
Ingediend door Kamma op wo, 11-08-2004 16:05
Hallo allemaal,
Ik zal me eerst ff snel voorstellen. Mijn naam is Camiel en kom uit Margraten (Zuid-Limburg). Ben in bezit van 3 mini's: een (The)Chelsea, een Special uit 1985 en een Mini uit 1982 welke ik momenteel op aan het knappen ben. De Special is erg beroest dus deze gebruik ik voor onderdelen (interieur, etc).
De '82 er heb ik nu 2 weken in mijn bezit en ben nu begonnen met het laten lopen van de motor. Zoals de topic al aangeeft lukt dit niet echt... In eerste instantie heb ik alle bougie's en bougiekabels vervangen. De eerst keer dat ik hem wou starten zei hij alleen "TIK", ik heb toen de startmotor getest en deze deed niks. Natuurlijk balen, maar dacht dat het daar dan aan lag en heb een nieuwe besteld en deze er vandaag ingezet. Maar jullie raden het al: "Tik"... Hij draait alleen moeizaam rond nadat ik hem in de 2 heb gezet en hem ff op en neer duw. Ik heb de auto steeds getart met een Power Boost en met de auto van mijn ma (om het zeker te weten dan maar....). Ook heb ik de powerboost rechtstreeks op de startmotor gezet en op een bout op de "kop". Dan draait de startmotor wel al beter, maar niet niet optimaal naar mijn mening. Verder zag ik net dat de motor geen bezine krijgt, want de leidingen zijn droog. Dus ik denk dat ik de pomp ook moet gaan vervangen (omwisselen).
Hebben jullie misschien tips, suggesties, etc. hoe ik dit het beste kan aanpakken. Alle tips zijn welkom, ik weet het op dit moment namelijk ff niet meer...
Alvast bedankt,
Grtz.
Camiel cq. Kamma
