die zit onder/in het elleboogje links op het blok/kop met de slang die naar de radiateur gaat.
koperig plaatje met een bol klepje er in. in de rand staat de temp waarbij hij zou moeten opengaan.
kan zijn dat hij blijft hangen.
als je een kook thermo meter hebt kan je het checken door het ding in een pan met water op te warmen tot aan de temp die er op staat..hij zou dan moeten opengaan.
doet je benzine meter ook raar? anders kan het wel eens de spannings stabilisator zijn...die van mij heeft alleen in een dikke file wel eens normaal warm aangegeven
die dingen zijn vies duur (origineel mini) maar je kan ook een IC'tje gebruiken (spanningregelaar chip...type maakt weinig uit maar hij moet 10V geven..) of een exemplaar uit een golfje..
de originele zijn behalve duur ook nogal brak qua kwaliteit heb ik begrepen.
RE: motor wordt niet warm (thermostaatprobleem?)
Ingediend door Rubbereendje op do, 13-03-2003 00:00
Beste Mini-fanaten,
Al enige tijd heeft de motor van mijn Mini geen zin om warm te worden. Zelfs niet nu de temperatuur buiten toch al een tijdje weer boven nul is. De temperatuurmeter blijft gewoon op 'koud' staan of zelfs daaronder.
Nu ben ik dus op zoek naar de thermostaat. Als leek op auto en Minigebied ben ik onder de motorkap gedoken en heb wel de temperatuursensor gevonden aan de onderkant van de radiateur.
Maar waar zit de thermostaat?
(Is het soms dat metalen kastje wat met drie dikke bouten dichtgeschroefd zit naast de vuldop van de radiateur?)
En als ik de thermostaat kan vinden, hoe kan ik dan zien of deze niet meer goed werkt?
Is het ook zo dat ik een nieuwe pakking nodig heb als ik de thermostaat eruit gehad heb?
Hopelijk kan iemand deze leek vertellen hoe dit op gelost kan worden, zodat het Mini-motortje weer warm kan lopen.
Groeten,
Judith
