luchtfilter goed dichtmaken en dan gwn de hogedrukspuit erop!
Let op niet te dicht op de slangen spuiten, want de meeste drukspuiten snijden die rubbers zowat open :S
Het lijkt mij "veiliger" om met een spons en een poetsdoek aan de gang te gaan ipv met de hogedrukspuit, maar het is wel het snelst.
Ik heb, nadat ik alle randaparatuur verwijderd had, ook de hogedruk er op gezet met wat ontvetter. Werkte heel goed. Van remmenreininger hoor je ook vaakl positieve verhalen maar dat werkte bij mij voor geen meter.
dynamo nooit problemen mee gehad, al spuit ik daar niet direct op...
Je zou het evt tegen water kunnen bedekken met een diepvrieszakje oid
Remmenreiniger werkte bij mij ook niet.
Het beste werkte bij mij WD40 even laten inweken (enkele dagen) en daarna de Stoomcleaner erop (heet water en hoge druk).
In de tussentijd liet ik wel de auto lopen.
Ik heb net Engine-cleaner van Valma gehaald en ga dat eens uitproberen.
Ik laat wel weten hoe dat heeft gewerkt.
iig allemaal bedankt voor de tips!
ik maak alle onderdelen waarvan geen electronika aan zit proper met oude naft zo gaat smeer er zonder problemen af
M'n broertje zei dat laatst ook ja, ik heb er zelf geen ervaring mee.
Ja klopt...In het Nederlandsch is nafta een soort van petroleum.
van Dale:
naf·ta (de ~ (m.))
1 lichte fractie van aardolie, gebruikt als oplos- en ontvlekkingsmiddel
1 lichte fractie van aardolie, gebruikt als oplos- en ontvlekkingsmiddel!!!
dus het verwijdert vuil (olie)
probeer het eens zou ik zegge
Bij de Wibra hebben ze iets om de oven te reiningen schijnt ook prima te werken.
Ik gebruik voor alles te ontvetten steeds TIX Grease Remover. Kan je daarna al het vuil gewoon afspoelen met water.
http://www.tix-cleaners.be/website2.php ... &links=yes
ok dan mijn manier er ook maar bij,
Ik gebruik velgenreiniger,
auto warm laten worden. zodat het water snel droogt
velgenreiniger er op spuiten.
In laten trekken,
Dan met stoom cleaner,
Ik dek helemaal niks af.
Als hij daarna niet loopt, even met de fohn op de verdeler.
en hij is weer als nieuw
Ingediend door Yo! op wo, 16-09-2009 11:36
[size=85:1fxxk7ce][topics samengevoegd - Crispy][/size:1fxxk7ce]
Jullie,
Ik heb mijn blok uit mijn mini gehaald, om o.a. het vliegwielhuis te vervangen. Nu is mijn blok nog smerig zwart ipv mooi rood... Waar kan ik dit het beste mee schooonmaken, motorreiniger werkt wel, maar ik heb "uitgevonden" dat remreiniger nog beter ontvet, zou dit kwaad kunnen om dat te gebruiken om mijn blok schoon te maken? ervaring?
Groeten weer..
Yo!
Hee,
Dat kan geen kwaad, remreiniger is een ontvetter. Succes!
Groeten Jurgen
kijk eens op de bus(sen) naar wat er in zit ..
de meeste remmenreinigers zijn aggresiever dan motorreiniger/ontvetter.
Gaat van remmenreininger niet de lak los?
Ik ben zelf toch een heel eind gekomen met benzine en keukenreiniger/ vetoplosser (Dasty vd Wibra)
Waarschijnlijk moet er nog een keer met de hogedruk of stoomreiniger overheen om het echt schoon te krijgen. (wachten op de regenbuien schiet niet echt op)
Het ziet er naar uit dat dit weer een discussie wordt over mogelijke manieren om je motor te reinigen - dus ik heb m ff aan het topic gehangen wat daar al over gaat. Lees het eens door!
Gewoon inspuiten met WD-40 ff een uurtje laten inwerken motor starten en de hogedruk erop
Alles laat los met dat spul en het is overal te krijgen en niet zo schreeuwend duur.
Er bestaat ook nog zoiets als koudontvetter. Dat smeer of spuit je erop, een minuut of 10 in laten trekken en dan gewoon met koud water afspoelen.
Werkt het ook als je er remmenreiniger opspuit, laat intrekken en dan met de tuinslang afspoelt, of is die druk te zacht?
Is het verder alleen het luchtfilter goed afdichten en een zakje over de dynamo of zijn er nog meer dingen wat afgedicht moet worden?
Alvast bedankt
Lianne
ik heb mn blok gewoon schoongemaakt (toen hij er toch uit lag) met thinner, remmenreiniger en een grove kwast en een tandenborstel voor de hoekjes.
Wel een lekker vies karwei succes!
Ik ben bezig met het reviseren van een dubele SU carb en nu zit er op sommige onderdelen een beetje roest.
Is er misschien ook een manier om dit eraf te krijgen zonder te schuren boenen i.v.m. krassen?
PS: dit is niet off topic want als er een manier bestaat kan je dat ook op je blok gebruiken
probeer eens een prop aluminium folie met spuug. Dus eerst een prop maken, erop spugen en dan wrijven.
(ondanks de datum van vandaag, werkt het echt. Ik poets de roest van mijn chroom ermee weg.)
De prop aluminium heeft eerlijk gezegd niet veel gedaan, k`zal wel slecht spuug hebben.
Maar voor de mensen die in de horeca werken
(die kunnen makkelijk aan het spul komen) ik heb het eens geprobeerd met een nachtje weken in de Sumagrill en er dreven zowaar allerlei stukken in
De rest moet nog los weken maar het is een begin alle vet en vuiligheid is iig weg
Wat goed werkt tegen ontroesten...Nachtje laten liggen in Coca-cola
Nee ook al geprobeerd en heeft echt helemaal niets uitgehaald alleen een hoop mieren in m`n schuur
Ik heb tot nu toe een goed resultaat geboekt met koudontvetter, wasbenzine en thinner.
Als je een compressor hebt en een verfspuit die hierop past, gewoon de motor in een bak zetten en de verfspuit met benzine vullen en hiermee spuiten. Vet en vuil spuit je er zo vanaf en de druk is weer niet zo hoog als bij een hogerdrukreiniger en dus minder kans op schade.
Werkt overigens ook goed om bijvoorbeeld de binnenkant van de versnellingsbak schoon te spuiten.
Ik zou het wel buiten doen en vooral niet roken.
Ingediend door waterman op do, 24-06-2010 14:33
Ik heb de motor eruit gehaald en deze boven een waterlekbak van wasmachine geplaatst(voor vuil opvang). Vervolgens met dieselolie en een plattekwast en bokkepoot kwast alles goed schoongemaakt. Dit werkte prima en geeft geen gevaarlijke dampen.
gr
Waterman
8 bussen remmenreiniger hebben bij mij alles goed schoon gemaakt
Voor:
Na:
Maar dit is inderdaad als je het blok eruit haalt, in de auto wordt het minder makkelijk
Ik werk bij een garage, maar ik doe het altijd met hogedrukspuit. Wel op zen minst krachtige stand, die van ons kun je namelijk regelen in kracht. Hij kan zelfs zoveel kracht leveren dat ik zelfs niet meer overeind sta..
Als je een hogedrukspuit hebt zonder regelaar zou ik het verder niet proberen..
Vorige week mijn blokje met aan 33jaar vet en olie erop schoongespoten met een vloeistof spuit op lucht.
Eerst inspuiten met een bus remreiniger en dan afspuiten met (kokend) water.
Werkt goed en er komt maar weinig water los ,totaal 4x een beker gevuld.
Blok zit in de auto heb er een oude deken onder gelegd en toen de motor schoon was deken weg en de vloer ook is nog steeds schoon .
Voor de roest en andere vuiligheid op de buitenkant, misschien is Cillit Bang wel een mogelijkheid. pas wel op dat je het niet telang laat liggen, ivm alu wil wel eens wit uitslaan, is best agressief. Maar icm een zachte spons moet het wel lukken zonder krassen wel spons voldoende uitspoelen. anders ga je de roestdeeltjes in de goede delen wrijven en dan krijg je daar weer krasjes.
Meest eenvoudig met een goed resultaat is wat dieselolie of lichte stookolie, opzetten met de kwast of vloeistofspuit. Je kunt het op die manier ook de aangekoekte delen in de week zetten.
Aluminium of staalwol schuursponsjes werken ook maar dan moet het ergste vuit er wel al vanaf zijn.
Boormachine met een draaiende staalbortel voor de laatste restjes, en je bent na ontvetten met een doekje verfklaar.
Geprobeerd met S100 in motor ruimte link Gebruik ik ook voor mijn motor.
Na inspuiten wilde mini niet meer starten. Ontsteking met veel schoon water afgespoeld. Toen deed ie het weer. In de wasstraat met zachte straal gereinigd. Ziet er nu een stuk beter uit.
Schoonmaken: Dasty van de Wibra. Spotgoedkoop en werkt zeer goed, ook voor oa velgenreinigen, filterelement. Lees maar op van die poetsforums.
Koop maar direct een dikke navulverpakking erbij, want als je vrouw het spul ontdekt doet ze er ook de keuken mee!
Dasty is prima, maar dan mag het oude vet niet al te dik liggen.
Primair : alles afplakken/dichten waar vocht in kan en niet mag !
Ik ben er eerst overheen gegaan met de staalborstel op boormachine om de dikke harde laag vuil er af te krijgen. Of toch op zijn minst wat losser te krijgen.
Daarna met een vloeistofspuit en kokend water afgespoeld. Dan met Dasty aan de slag. Vaatwasborstel, tandenborstel en schrobben maar ! Nog eens met kokend water afspuiten.
Als laatste heb ik met spul van op het werk (lijkt wel remmenreiniger)de boel ontvet, wederom door deze vloeistof in de spuit er op te vernevelen en dan met luchtdruk afspuiten.
Een 5 tal dunne laagjes rode Motip tuning line engine er op en ik had weer een fris blokje !
RE: Motorblok schoonmaken?
Ingediend door Robert van Bambost op ma, 18-12-2006 11:26
. Alleen is het motorblok nogal smerig!
Ik heb sinds kort een cooper 1300 uit 1991
Hoe kan ik dat het het beste schoonmaken?
