ik heb laatst ook een versnellingsbak verwisseld, ik heb hem eraf gekregen door met een kunststof hamer op de 'naad' van de bak en blok te tikken. Het gaat makkelijker als het blok 1 cm boven de grond/ werkbank zweeft.
Wat ook wil helpen, is je blok neerleggen met een latje hout op de naad en druk zetten of tikken(met de kunststof hamer) op de bak.
niet te voorzichtig, je blok kan best wel wat hebben.
Succes!
RE: motorblok van versnellingsbak scheiden
Ingediend door fill_123 op wo, 16-12-2009 17:23
Ik ben mijn blok aan het vervangen + reviseren.
Mijn vliegwiel en vliegwielhuis is los en eraf gehaald en alle bouten tussen versnellingsbak en motorblok zijn los en toch komt het niet van elkaar. Er op kloppen durf ik niet goed om niks te beschadigen.
Wat doe ik verkeerd?
Alvast bedankt.
