Misschien even je eerste post in duidelijker Nerderlands neerzetten . Verder hoe snel je het doet is helemaal afhankelijk van het materiaal dat je hebt (gereedschap), hoe handig je zelf bent en wat er allemaal voor 'extra's' in de auto zit.
Haal je de motor er via de bovenkant uit via een takel, of haal je het hele subframe met motor er onder uit. Iets meer gegevens zou handig zijn!
Ik had mijn motor er in 5 uur uit, maar wel met alle hulpmiddelen voorhanden.
RE: motorblok vervangen
Ingediend door jvtuning op zo, 30-03-2008 21:15
is het makkelijk om een motorblokje van een mini te vervangen en is het snel gebeurt
die ene mini heeft an bijna 10 jaar stil gestaan en rijd niet meer nu kan ik beter een nieuw blokje kopen
zodat alles zoepel gaat dan die oude schoon te maken
moet ik dan nog iets veranderen dat sneller verander is dan schoon gemaakt heb gehoor de remmen voor en achter
