Het is op zich niet moeilijk en het kan op twee manieren:
Zoals je al zei het subframe onder de auto vandaan halen maar dat is wat omslachtig als je alleen je blok vervangt.
Het blok kan ook eenvoudig met een motortakel gewoon van boven er uit gehaald worden. Op het forum is al veel te vinden over het verwisselen. In de Faq (http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=9546) staan al een aantal links over het vervangen, bijvoorbeeld die over het ombouwen van 1000 naar 1300.
RE: Motorblok vervangen hoe ?
Ingediend door Harry74 op di, 03-07-2007 17:07
Hoi allemaal
Ik heb een mini gekocht uit '90 (helemaal verkocht aan het mini virus natuurlijk) en de koppaking was lek deze op de juiste manier vervangen maar nu loopt de motor op 3 cilinders ... BALEN ... waarschijnlijk van 1 zuiger de veren stuk, nu is mij verteld dat je beter een ander blok erin kan hangen dan deze te repareren ?
Hoe doe ik dit mij is via via verteld dat je makkelijk je voor supframe kan loshalen enzo je gehele blok kan laten zakken hoe gaat dit ?, IS dit zelf te doen ? koppaking zag ik wel zitten maar dit weet ik echt niet, zeker omdat ik geen werkplaats heb en alles buiten moet
graag jullie ideën of suggesties
