motorcodes automaat?
RE: motorcodes automaat?
Ha die mini-freaks,
Ja ik weet met zoeken kun je veel vinden allleen vindt ik niet dat wat ik zoek.
Wat is de betekenis van de volgende 2 codes:
99HB82P
99H792PHZ
Bijde motoren zitten in mijn mini automaten en ik wil graag de betekenis weten
Behalve dat het 1000cc motoren zijn.
mvgr rico
ricardomini schreef:
99HB82P
Ik heb voor zover alleen gevonden dat het mini 1000 automaat is... (998cc) Op:link
Maar dat brengt je ook niets verder! :x
zie:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/engines/engine-suffix.htm
hier vindt je:
B82 = 1985 requirements, automatic gearbox mk ii b, revised gearmesh flywheel 1985
P = carburetter crankcase ventilation and clean air pack
792 = mechanical petrol pump, lucas 16ac alternator with negative earth, 1974 requirements, automatic gearbox mk ii b
P = zie boven
H = hoge compressie
Z = ??
zie ook link
Ha die theo,
dank je wel voor de informatie, is best zinvol om te weten. Had wel boek met info alleen deze codes stonden er niet in.
gr rico
