motorisch vraagje ?
RE: motorisch vraagje ?
hallo ik ben op zoek naar een mini
nu is mijn oog gevallen op een mini die te koop staat bij een handelaar
heb al een paar keer gemaild omdat hij wat motorische dingetjes had.
ik heb hem gevraagd wat er dan precies aan de hand was en krreg het onderstaande als antwoord.
"de mini loopt en rijdt prima alleen wanneer hij stationair
draait dan begint hij uit z"n uitlaat te sputteren. Waarschijnlijk een
teveel aan benzine of een kwestie van een motorisch beurtje."
is dit makkelijk op te lossen of zit er meer achter
ben zelf een beetje een leek kwa motoren maar vertrouw erop dat iemand hier wel een antwoord op heeft.
alvast bedankt
het kan in de afsteling van het blok zitten, een cilinder minder of iets dergelijks. Ik ben zelf bezig om soortgelijke problemen op te lossen en ben aan het af strepen. Nog niet precies gevonden maar het is al minder geworden
Het is moeilijk te zeggen waar dit aan ligt. Vaak je het een combinatie van meerdere factoren. Hoe is de staat van het blok? Is er wel onderhoud aan gepleegd? Kortom het kan zo veel zijn! Nieuwe bougie's, verdelerkap en rotor kan al veel uitmaken. Als je de kleppen en carb dan ook nog laat afstellen zou het goed moeten komen. Maar dan moet de compressie wel goed zijn.
Het is een gok die je moet nemen...
ik heb er vandaag in gereden en was tijdens het rijden niet veel van te merken
het is echt alleen als ie stationair loopt loopt ie wat onregelmatig en sputtert ie inderdaad af en toe.
misschien kan het door het sportuilaatje komen ?
Dit klinkt als een verkeerde afstelling op z'n stationairpunt
Ben het met mini power ééns dat het moeilijk te zeggen is en hangt af van meerdere factoren.
Ook al is het stationair toerental goed afgeregeld volgens de afstelgegevens kan het toch zijn dat ie pruttelt. Teveel of te weinig benzine?, ontsteking?, de choke die blijft hangen?, oliedashpot, carburateur die vuil is?, enz, enz,
ik ga hem morgen halen en dan maar gewoon eens eerst even alles lekker schoon maken en kijken of ie goed is afgestelt.
mocht dat niks helpen dan horen jullie het wel weer ;)
in ieder geval toch bedankt allemaal voor de tips
en is het allemaal gelukt?
of weinig van gekomen door de kerst? :P
hanz schreef:
bullie":1sxo6wue]
of weinig van gekomen door de kerst? :P[/quote:1sxo6wue]
ga hem morgen pas halen dan laat ik het wel weten ;)
