Motorkap geluid
RE: Motorkap geluid
Als ik rijd met de mini, hoor ik soms iets dat trilt aan mijn motorkap. Want als ik de motorkap open doe is het geluid gedaan. Weet er iemand raad? Het is een mpi mini
RE: Motorkap geluid
## ik heb de motorkap van een mini niet voor ogen, maar bij veel auto-motorkappen zitten aan de binnenkant (motorblok-kant) verstijvings-profielen van geperst staalplaat.
het komt voor dat er een kleine spleet is tussen het profiel en de motorkap-huid.
als die huid iets trilt (bij lopende motor) kan de huid tegen het profiel vibreren.
zoiets *zou* het kunnen zijn.
test: kijk eerst hoe die profielen verlopen, doe dan de kap dicht en start de motor; als ie dan trilt druk je met een vinger iets op de motorkaphuid op de plaatsen waar het profiel erachter zit.
houdt het geluid op dan weet je waar de oorzaak zit.
RE: Motorkap geluid
Bij mij (SPI) zat er tussen het spatscherm en de motorkap een stukje rubber, misschien dat dat bij jou ook helpt?
RE: Motorkap geluid
Ik heb gewoon de spanten aan de binnenkant vastgekit aande motorkap zelf.
IS de motorkap ook gelijk wat steviger en elimineer je mogelijk rammelen.
RE: Motorkap geluid
op de rand van de paravan, zit ook een rubber, vaak komt het trillen daarvan daan als er geen rubber zit.
RE: Motorkap geluid
Ik weet niet wat voor rammel het is maar er als je je motorkap open doet en je staat voor je motor zit er links achter (Auto technisch gezien rechts achter de motor) een kastje (voor alarm of iets anders electrisch) waarvan soms de plastic ophanging is afgebroken, daardoor kan het kastje gewoon bewegen en kan het tegen de motorkap aan trillen. Oplossing: een tierip)
Edit:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/dl/spi-motorruimte.jpg
Deze kwam ik net tegen op t forum, degene die ik bedoel is nummer 8.
RE: Motorkap geluid
Maak m eens vast en je weet of het verschil opleverd.
Meer kan ik er niet van maken ;)
RE: Motorkap geluid
bedankt voor alle reacties!! het geluid is weg. Het was namelijk het zwarte kastje met die zekeringen in die te veel naar voren hangde, gewoon wat naar achteren geduwt en nu kan het er niet meer tegen trillen.
RE: Motorkap geluid
Dat kastje hoort wel met schroefjes vast te zitten.. normaal gesproken.
RE: Motorkap geluid
het kastje zit over een stuk metaal en het metaal hangt vast aan de linkerkant aan de computer.
RE: Motorkap geluid
Excusé.. ik had je eerste post (of onderschrift) niet goed gelezen. M-en SPI's heb ik geen verstand van.
RE: Motorkap geluid
geen probleem!
