ook het "vrouwelijke deel transplanteren"
p.s.bij volgende vragen de vraagstelling wat eenvoudiger uitvoeren.
het begrijpen van de vraag was een hele bevalling.
ik heb ook een klep van 88 op een mini van 75 zelfde probleem ondervonden.
RE: Motorkap sluiting
Ingediend door kinli op ma, 02-02-2009 18:36
Ik heb een klein probleem met het monteren van een motorkap sluiting en dan wel met de sluitings pen ,geraak er niet wijzer van
Het betreft een MK1 motorkap ,over de pen zit een veer en een moertje nu op een MK3 is het geen probleem vermits het montage plaatje aan de motorkap een gat heeft van ongeveer dezelde diameter als het pennetje,maar bij een MK1 is dat gaatje minstens zo groot dat je het geheel erdoor kunt duwen
Zodus je kunt het niet vast maken ,hebben jullie enig idee hoe dat het wel moet??
