Motorkap vast
RE: Motorkap vast
Ingediend door Eric500 op do, 06-02-2020 16:24
Grill kan er alleen af als de motorkap open is
Hm, lijkt bij mij te kunnen (ik heb geen snor), maar heb de boel momenteel zelf openliggen en kan het niet exact checken.
http://www.minispares.com/catalogues/cl ... x?3~23~157
de pen (nr 6 of nr 20) valt in het gat en wordt dan geborgd.. bij de oude modellen nr 11 of 23 of 27 steekt de handel door de gril, en kan je die altijd van buiten openen..
bij de nieuwere modellen, nr 29 wordt dat door de kabel bediend, als je de grille niet kan verwijderen kan je er misschien van onderaf bij; tussen subframe en blok door.
anders een beetje wiebelen door met je handen links en rechts naast het spatbord op de motorkap de duwen/trekken .. als de kabel kapot is wordt het lastig want de borging wordt door een veer aangetrokken ..
hopelijk is dit een beetje duidelijk
RE: Motorkap vast
Ingediend door Eric500 op do, 06-02-2020 16:21
Hallo allemaal,
Ik wil m’n motorkap openen maar die zit vast!
De hendel vooraan gaat wel links/rechts, maar kap komt niet los.
Ik denk dat dat ding in het midden met die veer, niet helemaal lekker zit.
Maar hoe kom ik daar nu bij als de kap niet open wilt?
Dank alvast.
