RE: motorkapsluiting kapot:...
Ingediend door Dnizzz op ma, 11-10-2004 22:28
inmiddels ook uitgevonden dat mijn mini geen uitzondering is...
excuus, had beter moeten zoeken
DennisM
DennisM
Iig zelf bedacht om te zoeken. Das al toppie op zich
Nu alleen nog Eerst beter zoeken en dan pas posten. Maar denk dat dat wel moet lukken
Hoezo lassen niet echt de oplossing??
De mijne heb ik wel teruggelast! (Noujah, een enkele keer door de motorkap heen gebrand, maar dat is weer weggewerkt )
omdat je dan toch weer moet spuiten.
Je kan ook leren riempjes plaatsen.
cheers,
Wouter
Hehehehe......daar heb je een schoonvader voor die schilder is....
Ik heb een probleempje.. Tijdens het monteren van de nieuwe gril ben ik naar een bouwmarkt gereden (zonder de oude gril) en onderweg waarschijnlijk het sluitingsmechanisme verloren. Als ik de motorkap naar beneden druk moet ik zelf dat hendeltje naar de andere kant drukken. Pas dan blijft de motorkap op zijn plek, terwijl dat eerst vanzelf ging met een veer (?). Dat stukje ijzer met veer ben ik dus verloren. Ik vermoed dat dit vast zat aan de gril met 2 Parkerschroeven. Kan alleen nergens vinden welk onderdeel dit is en hoe het precies heet. Mensen die me kunnen helpen?
Die veer zit gewoon aan die balk waar ook de bovenkant van de grill aan vast zit, en aan de andere kant aan het hendeltje, geen schroeven ofzo.
Tot de tijd dat je dat veertje er weer op zet zou ik dat hendeltje wel met een ijzerdraadje ofzo vastzetten als de kap dicht is. Die veer houdt m namelijk tegen die pin aan, zonder veer zou die vergrendeling wel eens los kunnen trillen tijdens het rijden. Die extra vangbeveiliging werkt meestal niet zo denderend en je motorkap die open klapt als je 80km/h rijdt is geen pretje kan ik je melden (en geeft schade!)
Ingediend door Dnizzz op ma, 11-10-2004 21:58
Van mijn '89-er Mini 1000 is de motorkapsluiting kapot. Het gedeelte dat aan de motorkap zelf zit is van de kap af gevallen. Heeft iemand van jullie dit al eens bij de hand gehad? Is er een slimme/mooie vervanging voor? Of moet maar ik denken aan een sluiting zoals je die ook vaak op raceauto's/zwaar getunede wagens ziet?
Lassen is niet echt de oplossing heb ik gemerkt
DennisM
