motorstabilisator steunplaat afgebroken
RE: motorstabilisator steunplaat afgebroken
Hi,
Vorige week mijn eerste mini gekocht, nu al de eerste sleutelklus :)
De steun op het (sub?)frame waar de stabilisator van de motor aan zit linksboven is afgebroken.
Ik dacht te zien dat deze aan de bovenkant van de stang en en onderkant van de stang vast hoort te zitten klopt dit?
De bovenkant van de steun is vastgedraaid met bouten en moeren en kan ik makkelijk vervangen, maar de onderkant is volgens mij gelast.
Betekent dit dat ik de motor eruit moet halen om dat plaatje er weer aan vast te lassen? En zoja, hoe erg is het dan als ik dat niet doe, maar alleen de bovenste steun vervang, eventueel met toevoeging van zo'n extra aftermarket steun?
En.. Ik heb er al een paar dagen mee gereden (wel gebonk als ik niet heel rustig schakel) is dat heel erg? Maak ik daarmee andere dingen ook stuk?
Alvast dank,
Evert
Ik begrijp dat de onderste bevestiging van het hondebot aan het schutbord is afgescheurd. Dat komt wel vaker voor en moet je absoluut repareren. En ja, dat zit gelast. Het is wel te repareren met het blok in de auto, maar erg lekker kom je er niet bij.
Een andere optie is om een extra steun aan de andere kant te zetten van schutbord naar thermostaathuis.
Ja, met name je uitlaat en je motorsteunen.
Als je er langer mee doorrijdt zal er nog meer stuk gaan omdat je motorblok steeds meer gaat bewegen in je motorruimte :x
Tnx, oke..
dus alleen de bovenste plaat vervangen (de onderste niet lassen) daar kom ik niet mee weg... En als ik daar dan die andere steun bij doe? Dus eerst het plaatje vervangen, dan kan ik er wel tijdelijk voorzichtig mee rijden denk ik? en dan de week erop ofzo die andere steun erin bevestigen?
Hoe heet deze steun, als ik erop wil zoeken/naar wil vragen?
Groet,
Evert
Onderste bevestiging (laten) lassen is een goedkopere oplossing dan die extra steun. Het bovenste steun plaatje kost normaal gesproken niet de hele wereld, die extra steun kost al gauw 35 euro. Andere optie is de onderste gelaste bevestiging te vervangen door een stukje zelfbouw hoekprofiel en dat aan het schutbord vast te schroeven. Het is niet origineel maar kan wel. Controleer direct even of de hondebot rubbers nog goed zijn.
Succes 8)
Tnx Ton,
Ik heb nieuwe poly rubbers gekocht voor het hondenbot, en dat plaatje idd, 18 euro.
Een vriend van mij kan zo'n plaatje voor eronder wel maken, alleen dat vastschroeven lijkt me lastig? Moet je dan niet gaten boren in het schutbord?
Ik ga er zondag mee aan de slag, zal hier vermelden hoe en wat :)
Dank voor de suggesties allen!
Hij is gefixed.
Heb de onderkant (waar het koperen leidinkje aan hangt) niet gelast, daar zit toch geen dragende of stabiliserende functie aan. Wel heeft een vriend die me hielp het nieuwe plaatje verstevigd met 0.3cm dik staal. Knap motortje als hij dat nog een keer lostrekt.
