dat is makelijk te lassen
heb het wel een sgedaan alleen was de motor er toen uit dus kon ik er makelijk bij
Je kunt ook een "hoek-profiel" op je sube schroeven.
een hoekprofiel erop bouten gaat ook prima.. 2 M8 bouten erdoor en klaar.. dit weekend gedaan voor de mini van Blinky
heb je daar misschien een footoootje van??? dan kan ik ff zien wat jullie bedoelen!
schroef je dat je dat dan gewoon op je subframe???
eerst ff de restanten van de oude steun weg slijpen dan gaatje boren en aan elkaar bouten???
gr Fred
Die foto`s zou ik ook graag willen zien...lijkt me wel interessant en leerzaam.
Je weet maar nooit...
hey jaapio en blinky...
hebben jullie geen foto's van de uitgevoerde werkzaamheden??? ik ben wel benieuwd hoe dit in elkaar zit namelijk!
groetjes Fred
Ingediend door metrodriver op vr, 14-11-2008 16:18
Guido V schreef:
Kijk dat is nou "het geheim van de smit"
## moet dat hoekprofiel dan perse [i:o1rnr92y]smeetijzer[/i:o1rnr92y] zijn??
[size=85:o1rnr92y](of misschien smeeteizer?)[/size:o1rnr92y]
Hier ook dit probleem, en de vraag wat voor hoekijzer voldoet
Gr. Splinter
eentje die past qua afmetingen?
dat ding wat nu afgescheurd is, is volgens mij 2 of 3 mm dik staal ofzo, dus alles wat dikker is, is beter.
nog niet Hanz maar hij gaat volgende week toch effe naar de garage omdat ik niet verder kom met een ander probleem,dus kunnen we dat ook meteen effe nazien.
Het probleem is ook dat de motorsteun niet is losgeraakt maar dat er een scheur zit in het hoekje vanaf de bout naar binnen.
be continue'd.....
Gr. Splinter
ik heb t anders aangepakt bij mn (nu vorige) mini.... ik heb een steun gekocht bij een van de sponsors hiernaast. die steun maak je aan de rechter onderzijde aan de achterkant van het blok (bij de versnellingsbak steun) vast en aan het subframe. er moeten natuurlijk wel rubbers tussen.
ik heb er helaas geen foto van... maar heb wel een plaatje op internet gevonden...
er hoort aan de versnellingsbak kant een plaatje aan. dit plaatje komt onder de steun van de versnellingsbak. aan het plaatje monteer je dit stangetje met rubbers en de andere kant gaat met ringetjes er tussen aan je subframe
let op de steun is te krijgen voor LHD en RHD.....
Suc6
gr Fred
RE: motorsteun LOSGESCHEURD
Ingediend door Fred B op ma, 10-11-2008 12:53
heeey mensen!
ben ik lekker ff aan mn mini aan t sleutelen... beetje doorsmeren enzo.... kom ik er achter dat mijn blok nog steeds behoorlijk beweegt. maandje of 2 bovenste motorsteunrubbers vervangen, maar het kloppende geluid bleef, dus ik dacht binnenkort ff mn onderste nakijken..... nou de steun en rubbers zijn goed hoor..... alleen blijkt nu mn hele steun LOSGESCHEURD te zijn van mn subframe!!!
is dit makkelijk te lassen??? heeft iemand er ervaring mee?? of kan ik dit het beste laten doen bij een minibedrijf...?
gr Fred
