De motortjes worden via de lichtschakelaar geregeld in die zin dat ze niet werken als het licht uitstaat. Dat klopt dus. Het lijkt er op dat de schakelaar van de hoogteverstelling stuk is. Kijk eens of beide motortjes draaien, of dat er maar ééntje draait. Als ze beiden draaien is waarschijnlijk de schakelaar kaduuk.
Draait er maar één motor, dan zou ik die als hoofverdachte aanwijzen en aan een grondige inspectie onderwerpen.
Oplossing? het probleem verhelpen natuurlijk De niveauregeling is apart gezekerd, dus je kunt de zekering er uit trekken, dan staan in elk geval de motortjes stil en kun je rustig naar de oplossing zoeken. In m'n boekje staat dat het zekering 'B3' is.
RE: Motortje koplampen blijft draaien....
Ingediend door Thijmen op vr, 09-01-2004 17:29
Wie kent dit probleem??
Zodra ik mijn contact omdraai en mijn lampen aanzet begint het motortje te draaien van de hoogte-verstelling van de lampen... maakt niet uit in welke staand hij staat (0-1-2-3). Het is de hele tijd het geluid dat je ook hoort als je ze verstelt
Heeft iemand hier een oplossing voor, naja weet iemand wat het zou kunnen zijn?? Alvast bedankt!!
