Mowog versnellingsbak
RE: Mowog versnellingsbak
Ik heb een versnellingsbak met Mowog erop.
Ik vroeg me af wat dat nou percies inhoud?
Speciaal gemaakt Voor/door wolseley?
Wie weet er meer van?
groet
Die had ik al gezien toen ik in het forum aan het zoeken was, alleen ik vroeg me af of die versnellingsbak iets speciaals heeft?
of alleen gemaakt voor de wolseley?
MOWOG is een aanduiding die je wel op meer Mini-onderdelen tegenkomt, met name die onderdelen die al erg lang hetzelfde zijn. Of het als het op je versnellingsbak staat nog enige betekenis heeft zou ik niet weten.
wanneer er mowog op de onderdelen staat betreft het meestal onderdelen van wat oudere mini's
maar in de latere mini's zo van rond '88 heb ik zelfs nog mowog onderdelen aangetroffen, zoals het hondebot.
je kan meer te weten komen als je het gietnummer van de bak weet.
MOWOG
What does it stand for?
The usual thoughts are MOrris WOlseley Garages, but many believe that Mowog was an 800lb gorilla employed by BL to tighten up the flywheel bolts using a large wrench and a length of scaffold pole.
