MPI: batterij originele afstandsbediening vervangen
RE: MPI: batterij originele afstandsbediening vervangen
Even een kort vraagje.
Het batterijtje van mijn originele MPI afstandsbediening (startblokkering/alarm) is volgens mij op sterven na dood. Kan je deze eenvoudig vervangen (plug and play) of moet je na het vervangen van de batterij nog iets doen zodat het alarm hem weer herkent?
Alvast bedankt.
Gewoon vervangen,
kan niks gebeuren. Heb het al meerdere keren moeten doen.
Maak hem wel voorzichtig open!
succes
Maarten
Klopt.
Ff voorzichtig open maken en vervangen. Kan weinig fout gaan ;)
Okido, thanks! Vanmiddag even een nieuw batterijtje scoren dan.
Iemand enig idee wat voor een type batterij (hoeveel volt e.d.) er in zo'n afstandsbediening gaat?
Litium Battery
CR2032
3V
Ik meen dat het een CR2032 is. De betere elektronica-zaak weet genoeg. Ik heb het eerder gedaan voor een Land Rover Defender (zelfde remote).
Maar het typenummer staat ook gewoon op de batterij die nu in je remote zit. Can't be that hard. :+)
Dank voor de reacties d:)b
