MPi CO2 entoerental...
RE: MPi CO2 entoerental...
ik heb eens een vraag waar ik zelf niet direct een oplossing voor wist.
Mijn mini, een MPi uit '97, doet de laatste tijd een beetje raar... Als ik hem net start loop hij over de 2000toeren!! heel vreemd... en als ik dan een poosje gereden heb en in zijn vrij hem ff helemaal door trap loopt hij weer goed. Iemand een idee??
En hij heeft een CO uitstoot van 2!! dus dat klopt ook niet. Weet iemand wat dat zou kunnen zijn??
-cat zit eronder, geen openlucht filter, alles standaard behalve playmini DTM
-lambda is schoongemaakt
-computer is al gereset
hopelijk kan iemand mij vertellen hoe of wat en of er meerde deze ervaring heeft en wat te doen...
alvast bedankt!!
Thijmen
Ik weet het niet zeker maar ik denk dat het te maken heeft met je koelwater temperatuur sensor op je spruitstuk.
Deze gaat naar de ecu en regelt je stationair toerental bij koude start 1200rpm.
Als de temperatuur boven de 50 graden komt zakt je toerental naar 800rpm.
Als er een sensor stuk is gat de ecu in save-mode en doet alles overdreven te veel (bv stat. toeren/brandstof) maar ook te weinig (niet mogelijk door te trekken (in z'n 4 doet t'ie helemaal niets meer en lijkt het wel een trein!!).
Deze sensor geeft NIET de temperatuur aan op je dash , da's een andere!!
Greetz , Jeroen2 :D
gedoe ook altijd met die sensoren van onze mpitjes..
eigenlijk zou je bij een kleine beurt even alle sensoren na moeten laten nalopen.. en je ecu ff moeten laten uitlezen.. misschien voorkomt dat problemem in de toekomst.
