mpi contactslot/stuurslot
RE: mpi contactslot/stuurslot
Sinds 2 weken merk ik dat het stuurslot steeds vaker ingeschakeld staat. Zelf zet ik deze er nooit op.Het slot gaat er nauwelijks af en op goed geluk draait de sleutel om. Nou heb ik hier nog een contactslot liggen. Zou ik deze moeten vervangen of is er iets anders aan de hand? Kan ik gewoon de kabel van het contactslot losmaken of gaat mijn alarm zich er dan mee bemoeien?
inmiddels heb ik het slot vervangen. We gaan eens bekijken waarom de andere niet van het slot wilde gaan.
Je moet een beetje aan het stuur draaien om van het slot te gaan..
Als je dit al deed dan is er waarschijnlijk iets kapot/moet er geolied worden..
Klopt, maar ook toen ging hij niet van nhet slot af. Lastig als je aan de pomp staat met een rij wachtende achter je zonder ook maar een fractie geduld.
We hebben nog niet gekeken naar het contactslot, dus weet nog niet of het op de plank kan als reserve onderdeel.
