RE: MPI Knipperlicht lastigheidje
Ingediend door mini_man op zo, 25-07-2010 16:56
Oke opgelost... Vandaag op de clubdag een nieuw MPI knipperlicht houder gekocht. Het pinnetje wat in deze houders zit was afgebroken en zat nog wel in de vrouwlijke stekker kant die aan de draadboom vast zit. Met even gepriegel met een veiligheids spelt en wat andere geimproviseerde gereedschappen er uit gekregen en de stekker kon weer aangesloten worden.
Hij knippert weer
Ingediend door mini_man op za, 24-07-2010 21:00
De contacten van een stekker en bijbehorende houder waar het knipperlicht in zit zijn door gerot/afgebroken... Nu had ik toevallig nog een reserve knipperlicht/houder liggen. Deze is echter voor oudere modellen die niet met zo'n 'luxe' MPI stekker systeem werken.
Hoe nu verstandig verder? De vrouwelijke kant van de stekker die aan de draadboom van de auto vast zit bevat een gedeelte van de mannelijke kant, die er in vast gerot zit. Ik moet deze stekker aansluiting dus vervangen. Iemand tips om dit 'netjes' te doen, i.p.v met kroonsteentjes te gaan rommelen.....
Zijn die MPI stekkers uberhaupt nog wel te verkrijgen?
Gr, Joep
