RE: MPI loopt te hard stationair na koppakking vervangen
Ingediend door Mini Classic op di, 19-10-2010 17:24
Als bij mijn MPI de elektrische koelfan aanspringt dan maakt de motor iets meer toeren dan wanneer de fan uit is.
Doet de fan het bij jou wel gewoon of draait deze constant?
Ingediend door Sampdoria op di, 19-10-2010 17:18
Kortgeleden de koppakking van m'n Cooper met MPI vervangen.
Nu doet zich het euvel voor dat hij koud zo'n 1500 toeren draait,
maar warm gaat 'ie zelfs naar de 2500 toeren.
Ik heb het idee dat er iets is met de koudstart, dus dat de motor warm
teveel brandstof krijgt ingespoten.
Ik heb alle slangen, stekkers en kabels die losgeweest zijn, nagelopen,
en het ziet er allemaal prima uit, ook de gaskabel zit goed.
De sensor van de koelfan heb ik ook vervangen, of krijgt de motor ook
signaal via deze sensor ?
