misschien kan je beter de oorzaak aanpakken.
1 accuklem losmaken is maar een paar tellen werk en het weer vastmaken ook.
2 kijk eens naar een druppellader
Accu is ongeveer 17x27cm. Als ik het goed heb, dan zijn er accu's te krijgen tot een vermogen van 65Ah.
ga voor een GEL-accu, worden ook veel op Boten gebruikt, een motor van een zeilboot wordt ook zelden gebruikt waardoor de accu langzaam leegloopt...
het kost wel een paar centen maar dan hebbie ook wat
Ingediend door mini_man op za, 02-01-2010 19:49
Misschien wat off topic, maar ben wel beniewd. Ik heb zelf geen mpi/spi mini, maar is het niet zo dat de ECU gereset wordt bij het loskoppelen van de accu?
Yep,
opzich niet zo'n probleem.
Overgens ik heb voor dit probleem een andere oplossing.
bij het losdraaien van de groene knop is je stroom er af.
dus niks losmaken oid.
Werkt als een trein op mijn Mpi'tje
Hoeveel centen?
mini_man":aov8p2nw]Misschien wat off topic, maar ben wel beniewd. Ik heb zelf geen mpi/spi mini, maar is het niet zo dat de ECU gereset wordt bij het loskoppelen van de accu?[/quote:aov8p2nw]
Wat gebeurd er na het reseten van de ECU?
Evilcomputing":aov8p2nw]Overgens ik heb voor dit probleem een andere oplossing.
Werkt als een trein op mijn Mpi'tje[/quote:aov8p2nw]
Waar koop je zo iets en wat kost dat?
Jeroen schreef:
Red Flame":2qdd2c2i]Waar koop je zo iets en wat kost dat?
[/quote:2qdd2c2i]
Clubdag iets van een tientje ofzo.
Ze liggen ook wel bij de betere automaterialen zaak.
RE: [MPI] nieuwe accu
Ingediend door Jeroen op za, 02-01-2010 17:03
Van m'n Brooklands heeft de accu de geest gegeven. Ik gebruik de Brooklands in de winter sporadisch en blijft dus mooi in de onverwarmde garage staan. Ik vind het zo'n gedoe om iedere keer de accuklemmen los te maken
, dus loopt hij langzaam leeg (alarm lampje hè
Wat zouden jullie mij adviseren om als nieuwe accu aan te schaffen zodat ik niet om de haverklap een nieuwe accu nodig heb? Wat kost zoiets in vergelijking met een standaard 44Ah accu? Wat zijn de maximale buitenmaten van een accu die in een Mini past?
Bedankt!
