MPi Rammel/kraak rechts - portier/wielophanging?
RE: MPi Rammel/kraak rechts - portier/wielophanging?
Mijn MPI van 2000 heeft sinds een half jaar een rammel/licht krakend geluid rechts bij slecht wegdek.
Vandaag hoorde ik een klap alsof er iets viel...
Heeft het te maken met mijn portier of is het soms iets aan de wielophanging?
Zomer- voor winterbanden gewisseld doch dat maakt niet uit.
Zijraampje achter zit goed vast, staat niet aan de onderzijde op de carrosserie en het rubber is nog prima.
Alle losse spullen uit de auto gehaald.
Bovenste gordelophangpunt van extra ring voorzien. Gordelsloten al nagekeken, zitten gewoon vast.
In dezelfde bak naast de achterbank loopt de zijkantbekleding helemaal naar onder door (onder/niet zichtbare zijde alleen hardboard) die heb ik klem gezet, want als ik ertegen tikte gaf dat een licht rammelend geluid met de carrosserie.
Tijdens het rijden het portier hard naar binnen trekken of juist naar buiten duwen lijkt niet veel uit te maken... kan het slot aan vervanging toe zijn? Met name als ik rechts ga zitten en flink op en neer ga hossen (bij stilstaan) hoor ik een licht krakend geluid (zou het portierslot vs pen kunnen zijn). Verder hoor ik de stoelen als er niemand op zit de haak tegen de vangbeugel aankomen.
Ophanging portier? Het portier zelf lijkt niet los te zitten en het geluid lijkt meer van het midden tot iets naar achter te komen.
Als ik buiten de Mini flink schud als ie stilstaat hoor ik haast niets.
Als ik hard aan het portier trek, zit er wat speling op het slot/kan ie wel een beetje op-en-neer wat een knokend geluid geeft, maar dat wordt toch opgevangen door het portierrubber?
Heeft nog iemand suggesties?
Groet van Jan
Heb een soortgelijk euvel gehad, ook met een MPI. Dat was destijds de sportpack verbreder die wat veel speling had en kon klapperen op slecht wegdek (niet van rijwind overigens).
Het geluid van het deurslot is gewone deurspeling, wordt inderdaad opgevangen door de rubbers
Opgelost door slotbeugel met consistent vet in te smeren.
