Ik herken de symptomen wel van op m'n SPI, maar ben nog niet achter de oplossing gekomen (wegens tijdsgebrek)
Startrelais misschien kapot?
Ik heb het even in Haynes opgezocht en in dat kastje zitten 4 relais;start relais, benzinepomp relais, hoofd relais en lambdasonde relais.
Er stond ook nog iets achter van: als er eentje kapot is, dan moet heel dat zwarte kastje vervangen worden..........
Ik weet niet of bij een SPI dat relaiskastje het zelfde is, want anders kan ik binnen 5 minuten bij je zijn om te helpen.
Het kastje is niet defect. Heb hem net bij mijn zus eruit gehaald en gewisseld maar bij beide het zaelfde geluid. Dan eens alle massa-punten eens controleren... wel vreemd zo maar in een keer (zoals het vaak altijd kapot gaat bij een mini!!)
iemand nog opties.
@fazzaray bedankt voor de moeite om het op te zoeken!!
Het klinkt alsof je startmotor niet genoeg stroom krijgt om rond te draaien. Dat geluid hoor je ok als je accu zo goed als leeg is, maar omdat je zegt dat die goed is lijkt het op een slecht contact.
Ik denk dat ik dat eerst moet gaan controleren!!
dus de massa contacten van:
- de minpool accu
- massa op het blok
- massa startmotor
- massa dynamo
nog meer suggesties?? hopelijk komt het snel weer aan de gang!!
Even een vraagje tussendoor: Hoe weet je dat de accu goed is? Ik heb dit ook eens gehad. Accu spanning gemeten met multimeter: gewoon 12 volt, accu lader erop gehad dus de accu was vol. Ook met startkabels wilde hij niet starten, andere accu erin en in 1 keer starten
Anders klinkt het als een slecht contact. Kijk idd na de punten die je al genoemd heb, kijk ook nog naar de dikke plusaansluiting op je startmotor.
ja... naja heb ook andere accu gebruikt. Het zelfde en met startkabels blijf ik het zelfde houde. Alles werk radio-licht-dvdspeler enz enz...alleen de mini zelf niet.
Toen net mijn mini aangeduwd. En hij start in een keer!! dus het is de startmotor die defect is. Heb de aansluitingen nog `roest´ vrij gemaakt en schoongemaakt maar mocht niet baten. Dus nou de startmotor laten reviseren.....en anders een nieuwe. Poffer kost me weer pingels.
Dus jij en Eefje kunnen goed duwen.
Even een vraagje tusen door, misschien heeft Eefje stiekem in je mini gereden, want je weet wat er dan gebeurt
Gelukkig probleem gevonden en nu maar pingels zoeken
Nee niet dat ik weet maar kan goed dat ze erin heeft gereden.... naja hopelijk kan het snel gemaakt worden!!
ja ik moet nog een klein zakje met geld naar de staat brengen!!
Fop je die blauwe jongens daar dan niet een beetje .... zodat ze wat europeese bea's naar jou brengen ???
Maareeeh , je hebt een MPI ... is dat die ook je kar trekt van de foto die ik heb gezien van je???
Een mini Mpi heeft toch geen maximaal trekgewicht op het kentekenbewijs staan?? mag je dan wel die kar "legaal" trekken??
Greetz , Jeroen2
Nee , dat weet ik Bas.
Ik bedoel gewoon dat een MPI helemaal niet gekeurd is op treklast in Nederland en dat het ook nooit op je kenteken staat of ingeslagen is op je chasisplaat!!!!
Een Mpi met trekhaak bij de APK kan dus afkeur betekenen!!!!!!!
Net zoals bv een Smart (ook al aan de hand gehad).
Oeps.
Ik kwam er in dit topic PAS achter dat hij een MPI heeft (nu z'n kar net klaar is).
FF ter info , Greetz , Jeroen2
aha ok... naja het is een afneembare trek haak en dus bij keuring niet aanwezig. Gelukkig kan ik hem ook zelf keuren dus dat scheelt ook weer. En voor die 10x per jaar dat hij er achter hangt...
maar bedankt voor de info.
Nou hij doet het weer!! hopelijk weer voor lang. Het was inderdaad de startmotor. Heb een andere gehaald en hij doet het weer!! gelukkig maar. Dus deze kan dicht eelke.
p.s. check wel altijd ff de massa punten van accu»carroserie»motorblok
succes
RE: MPI tikt raar....
Ingediend door Thijmen op wo, 27-04-2005 20:44
Hallo piepels...
nou doet zich bij mij het volgende voor. Mijn mini wil niet meer start. Bij contact omzetten hoor ik allemaal raar getik uit het kastje van de Relais (RA boven rembekrachtiger). >Ik krijg hem niet gestart...
accu is goed
ook met startkabels
onderbreking is eraf...
maar hoe doet niets, wie kent dit??
