Valt hij echt gewoon uit, dus echt alles? Of zijn er nog dingen die het wel blijven doen?
Kijk ook eens de 4 zekeringen na die aan de voorzijde in de motorruimte zitten.
Het zou kunnen zijn dat de brandstofpomp op het punt staat te overlijden. Dat komt vaker voor.
RE: MPi valt spontaan stil
Ingediend door lbuijk op do, 04-07-2013 18:38
Noodoproep!
Momenteel op vakantie in Frankrijk (04-07-2013) met de Mini, 1998 MPi.
Eergisteren viel hij spontaan stil; zomaar....een normale N route, geen hobbels, voldoende brandstof. Uiteindelijk bleek de zekering van de brandstofpomp stuk.
Vervangen en weer doorrijden.
Op het forum gekeken en wat gelezen. De inertia schakelaar kortgesloten, alle kabels nagekeken, relais bekeken. Vandaag weer tijden. Na 15 kilometer plotseling weer alles uit. Dit keer geen zekering stuk. Even gewacht; toen weer wel starten. Na een pauze van 2 uur weer starten. Na 500 meter stop. Wachten...starten...starten....starten... en weer gaan zonder probleem de volgende 15 kilometer; toen gelukkig op de camping aangekomen.
Nu moet ik nog 900 km naar huis....
Kan een defect brandstoffilter dit veroorzaken? (en hoe zou dat dan kunnen?)
Welke andere oorzaken zijn te vinden?
Heb nog tot volgend weekend :-)
(kent iemand een onderdelen leverancier in de buurt van Anecy, voor het geval dat?)
