RE: Na vervangen kachel stottert mini (bij elk toerental)
Ingediend door Dusky op do, 13-03-2014 17:47
Wat heb je allemaal vervangen/ gedemonteerd om hem te vervangen?
Ingediend door bremar op do, 13-03-2014 18:52
Heb je niet toevallig de chokekabel vervormd of los, zodat de choke erop blijft staan?
Die kabel loopt boven je kachel.
Anders zou ik niet weten
Ingediend door Theo van den Bogaard op do, 13-03-2014 21:22
Normaal heb je een dikke gevlochten kabel voor de massa tussen blok en koets (bij het hondebot).
Als die niet goed functioneert kan de functie door je kachel- of choke-kabel worden overgenomen ....
Zoekt en gij zult vinden
Ingediend door Rene-mini op do, 13-03-2014 22:52
Ik heb de complete kachel voor een vervangen uit '83 omdat orginele piepe. Toen begon hij heel erg te stotteren, orginele teruggedaan en toen stotterde hij weer terwijl hij dat eerst niet deed. Heb al verschillende dingen geprobeerd met massa, alleen kan geen goede massa vinden buiten het draadeind waar hij mee opgehangen wordt. (Maar dat werkt niet)
Ingediend door Rene-mini op do, 13-03-2014 11:48
Ik was het piepen van mijn kachel beu dus besloot om er een andere in te zetten die ik toevallig nog had liggen, alleen na het aansluiten van de (oudere) kachel stotterde de mini en liep hel zelfs niet meer stationair. Ik dacht zelf dat de oude kachel een andere spanning zou kunnen hebben waardoor mijn elektriciteit verstoord zou kunnen worden, dus had heb de originele kachel weer teruggezet nadat ik het piepen verholpen had.
Probleem is nu, nu stottert de mini nog steeds alleen met de orginele kachel (en deed dit voorheen niet), wel iets minder maar eigenlijk nog steeds onrijdbaar.
Heeft dit te maken met de massa?
gr René
