Paar dingetjes:
Je foto's zijn niet zichtbaar (helaas)
en heb je ook je schokbrekers vervangen? wellicht is die lek?
Paar dingetjes:
Ingediend door woutbus op di, 11-03-2014 11:21
[i:1rzzxlkv]Hmm, bij mij gaf hij de foto's wel weer, nu even via een andere site geprobeerd.[/i:1rzzxlkv]
De schokbrekers zou ik inderdaad zeker naar kunnen kijken, is er een manier waarop ik dat kan vaststellen (ik kan beide schokdempers met de hand induwen en hij veert niet uit, geeft dat al een flinke indicatie dat daar iets mis is?)
Ja, dat is een flinke indicatie dat daar wat mis mee is.Met de hand induwen kan altijd, maar ze moeten ook weer vanzelf uitveren natuurlijk. Als ze niet vanzelf weer uitveren betekent het dat de werking nihil is.
Er worden hier een paar dingen doorelkaar gehaald. De schokbrekers hebben geen invloed op de rijhoogte, de knucklejoints ook betrekkelijk weinig, kan hoogstens een cm schelen.
Ik denk dat de rechter trompet niet goed in de veerbol zit. Komt nog bij dat omdat de meeste Mini's solo bereden worden de veerbol aan de links meer te verduren krijgt en waarschijnlijk verder ingezakt is dan de rechter wat ook zorgt voor een verschil.
Dus eerst even kijken of alles goed op zijn plaats zit daarna eventueel andere veerbollen plaatsen of hilo's.
Ps schokbrekers die uit zichzelf terugkomen zijn gas/oliegevuld, doen ze dat niet dan zijn het gewone oliegevulde. Dat ze niet terugkomen wil dus niet direct zeggen dat ze versleten zijn.
Dank voor deze noodzakelijke aanvulling Dennis! Ik heb gas gevulde dus vandaar de afname...
Ingediend door woutbus op wo, 12-03-2014 16:53
Dennis,
Bedankt voor je bericht.
Ik heb het nog even gecontroleerd en de rechter trompet zit netjes in de veerbol, dus dat lijkt niet echt het geval te zijn.
Wat betreft het solo bereiden; dat begrijp ik maar aangezien ik dus maandag beide veerbollen en knucklejoint al vervangen heb zou ik nu verwachten dat ze beide op dezelfde hoogte zouden moeten staan.
Als ik jou bericht dus goed begrijp kan het niet echt aan de schokbrekers liggen? Dat brengt me op mijn oorspronkelijke vraag weer het dan evt aan kan liggen...
Het enige wat ik dan nog kan verzinnen is dat de veerbol rechts niet goed in het subframe aansluit.
Ingediend door Theo van den Bogaard op wo, 12-03-2014 21:07
.. haal het wiel er nog eens af en maak een paar duidelijke foto's van de rest van de ophanging .. anders kunnen we ook alleen maar gissen ..
Vervangen veerbollen en knuckle joints waren nieuw? Zag je duidelijk verschil met de oude?
Ingediend door woutbus op wo, 12-03-2014 21:32
Ok, ik zal van het weekend wat fototjes schieten, alles was inderdaad nieuw en verschil was denk ik 4 cm. Zodra ik foto's heb zal ik ze hier posten. Kan ik direct nog eens kijken of de veerbollen wel goed aansluiten.
Dank alvast voor de reacties.
Ingediend door woutbus op ma, 17-03-2014 07:55
Probleem gevonden; Bij het nemen van de foto's bleek dat op een of andere manier de trompet en de veerbol niet goed in elkaar hebben gezeten. Daardoor zijn deze los gestuiterd en de veerbol en de trompet verschoven... Heel veel uurtjes later zit alles weer op zijn plek.
Bedankt voor de input!!
RE: Na vervangen veerbol blijft mini scheef staan
Ingediend door woutbus op di, 11-03-2014 10:39
Goedendag,
Ik zal me even kort voorstellen, mijn naam is Wouter en sinds drie jaar rij ik een mini (dagelijkse auto), ik sleutel graag dus een mini rijden komt daarbij goed van pas ;-). Tot dusver heb ik meestal mijn vragen kunnen beantwoorden met de zoekfunctie van de site maar nu loop ik helaas toch vast.
Schets van situatie:
Eind december/begin januari kreeg ik last van een krakend geluid van mijn mini. Na een grondige inspectie en het nodige zoekwerk op het forum (link) heb ik geconcludeerd dat de knuckle joint en veerbol aan de bestuurderskant aan vervanging toe waren (ik kon nog net een pink tussen band en chromen rand krijgen).
Na inlezen en onderdelen bestellen van het weekend maar eens aan de slag gegaan. Ik heb besloten om beide kanten tegelijk aan te pakken dus beide knuckle joints en veerbollen voor vervangen). Uiteindelijk heb ik het gisteren avond afgemaakt en het resultaat was een perfect verende mini!!!
Helaas kwam ik vanochtend bij mijn mini en nu stond hij er weer zo bij:
Nog niet zo laag als eerst (kan nu een hand tussen chroom en wiel steken) maar zoals te zien op de foto's houd het allemaal niet over. Ik heb standaard trompetten en geen hi/lo er in zitten.
De vraag:
Heeft iemand wat het nog mee kan zijn dat mijn mini nog steeds scheef staat???
